Коды неисправности (SAE/ISO) Volvo (DII).
Сообщение solova64 » 02.01.2016, 17:09
Вся информация взята с программного обеспечения VIDA.
Коды ошибок годятся к автомобилям выпущены с 1999 г. до 2004. Это касается тех кто пользуется не диагностической программой VIDA. Тут можно узнать как эти ошибки будут по VIDе.
Ошибки по двигателю.
Чуть позже я выложу по другим узлам.
Код .............Код .........Обозначение кода неисправности..................................Тип неисправности
SAE/ISO........Volvo DII
P0016----------ECM-670C----Положение распределительного вала, сторона всасывания---------Высокое
P0016----------ECM-670D----Положение распределительного вала, сторона всасывания---------Низкое
P0017----------ECM-671C----Положение распределительного вала, сторона выхода--------------Высокое
P0017----------ECM-671D----Положение распределительного вала, сторона выхода--------------Низкое
P0026----------ECM-6110----Регулировка распределительного вала, сторона всасывания--------Медленно
P0026----------ECM-611B----Регулировка распределительного вала, сторона всасывания--------Неисправно
P0027----------ECM-6140----Регулировка распределительного вала, сторона выхода-------------Медленно
P0027----------ECM-614B----Регулировка распределительного вала, сторона выхода-------------Неисправно
P0030----------ECM-244B----Передний датчик кислорода, ряд 1, нагрев----------------------------Сигнал отсутствует
P0031----------ECM-244D----Передний датчик кислорода, ряд 1, нагрев----------------------------Сигнал слишком слабый
P0032----------ECM-244C----Передний датчик кислорода, ряд 1, нагрев----------------------------Сигнал слишком сильный
P0036----------ECM-223B----Задний лямбда-зонд, ряд 1-----------------------------------------------Сигнал отсутствует
P0037----------ECM-223D----Задний лямбда-зонд, ряд 1-----------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P0038----------ECM-223C----Задний лямбда-зонд, ряд 1-----------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P0040----------ECM-24A0----Передние датчики кислорода, перепутаны-----------------------------Ошибочный сигнал
P0041----------ECM-2240----Задние датчики кислорода, перепутаны--------------------------------Ошибочный сигнал
P0050----------ECM-254B----Передний датчик кислорода, 2 нагрев----------------------------------Сигнал отсутствует
P0051----------ECM-254D----Передний датчик кислорода, 2 нагрев----------------------------------Сигнал слишком слабый
P0052----------ECM-254C----Передний датчик кислорода, 2 нагрев----------------------------------Сигнал слишком сильный
P0053----------ECM-2400----Передний датчик кислорода, ряд 1, нагрев----------------------------Ошибочный сигнал
P0053----------ECM-240B----Передний датчик кислорода, ряд 1, нагрев----------------------------Сигнал отсутствует
P0053----------ECM-240C----Передний датчик кислорода, ряд 1, нагрев----------------------------Сигнал слишком сильный
P0053----------ECM-240D----Передний датчик кислорода, ряд 1, нагрев----------------------------Сигнал слишком слабый
P0056----------ECM-233B----Задний датчик кислорода, ряд 2-----------------------------------------Сигнал отсутствует
P0057----------ECM-233D----Задний датчик кислорода, ряд 2-----------------------------------------Сигнал слишком слабый
P0058----------ECM-233C----Задний датчик кислорода, ряд 2-----------------------------------------Сигнал слишком сильный
P0059----------ECM-2500----Передний датчик кислорода, 2 нагрев----------------------------------Ошибочный сигнал
P0059----------ECM-250B----Передний датчик кислорода, 2 нагрев----------------------------------Сигнал отсутствует
P0059----------ECM-250C----Передний датчик кислорода, 2 нагрев----------------------------------Сигнал слишком сильный
P0059----------ECM-250D----Передний датчик кислорода, 2 нагрев----------------------------------Сигнал слишком слабый
P0071----------ECM-1410----Датчик наружной температуры-------------------------------------------Ошибочный сигнал
P0071----------ECM-141B----Датчик наружной температуры-------------------------------------------Сигнал отсутствует
P0072----------ECM-140D----Датчик наружной температуры-------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P0073----------ECM-140C----Датчик наружной температуры-------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P0075----------ECM-612B----Восстановительный клапан впускного распределительного вала---Сигнал отсутствует
P0076----------ECM-612D----Восстановительный клапан впускного распределительного вала---Сигнал слишком слабый
P0077----------ECM-612C----Восстановительный клапан впускного распределительного вала---Сигнал слишком сильный
P0078----------ECM-616B----Восстановительный клапан выпускного распределительного вала-Сигнал отсутствует
P0079----------ECM-616D----Восстановительный клапан выпускного распределительного вала-Сигнал слишком слабый
P0080----------ECM-616C----Восстановительный клапан выпускного распределительного вала-Сигнал слишком сильный
P0087----------ECM-290D----Давление топлива----------------------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P0088----------ECM-290C----Давление топлива----------------------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P0089----------ECM-2900----Давление топлива----------------------------------------------------------Ошибочный сигнал
P0090----------ECM-290B----Давление топлива----------------------------------------------------------Сигнал отсутствует
P0100----------ECM-120C----Воздушная масса-----------------------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P0100----------ECM-120D----Воздушная масса-----------------------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P0101----------ECM-1210----Датчик массового расхода воздуха-------------------------------------Поток слишком сильный
P0101----------ECM-121B----Датчик массового расхода воздуха-------------------------------------Поток слишком слабый
P0102----------ECM-121D----Датчик массового расхода воздуха-------------------------------------Сигнал слишком слабый
P0103----------ECM-121C----Датчик массового расхода воздуха-------------------------------------Сигнал слишком сильный
P0110----------ECM-132D----Входное отверстие датчика температуры впускного воздуха-------Сигнал слишком слабый
P0111----------ECM-1320----Входное отверстие датчика температуры впускного воздуха-------Ошибочный сигнал
P0111----------ECM-132C----Входное отверстие датчика температуры впускного воздуха-------Сигнал слишком сильный
P0112----------ECM-131C----Входное отверстие датчика температуры впускного воздуха-------Сигнал слишком сильный
P0113----------ECM-131D----Входное отверстие датчика температуры впускного воздуха-------Сигнал слишком слабый
P0117----------ECM-273C----Датчик температуры двигателя------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P0118----------ECM-273D----Датчик температуры двигателя------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P0121----------ЕСМ-9210----Блок электронной дроссельной заслонки, потенциометр 1----------Ошибочный сигнал
P0122----------ECM-921D----Блок электронной дроссельной заслонки, потенциометр 1----------Сигнал слишком слабый
P0123----------ECM-921C----Блок электронной дроссельной заслонки, потенциометр 1----------Сигнал слишком сильный
P0125----------ECM-270B----Датчик температуры двигателя------------------------------------------Сигнал отсутствует
P0128----------ECM-2В00----Термостат--------------------------------------------------------------------Ошибочный сигнал
P0131----------ECM-248D----Передний нагреваемый датчик кислорода, ряд 1---------------------Сигнал слишком слабый
P0132----------ECM-248C----Передний нагреваемый датчик кислорода, ряд 1---------------------Сигнал слишком сильный
P0133----------ECM-242D----Передний нагреваемый датчик кислорода, ряд 1---------------------Сигнал отсутствует
P0136----------ECM-222B----Задний лямбда-зонд, ряд 1-----------------------------------------------Сигнал отсутствует
P0137----------ECM-222D----Задний лямбда-зонд, ряд 1-----------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P0138----------ECM-222C----Задний лямбда-зонд, ряд 1-----------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P0140----------ECM-221B----Задний датчик кислорода, старение, ряд 1----------------------------Сигнал отсутствует
P0140----------ECM-221C----Задний датчик кислорода, старение, ряд 1----------------------------Сигнал слишком сильный
P0140----------ECM-221D----Задний датчик кислорода, старение, ряд 1----------------------------Сигнал слишком слабый
P0141----------ЕСМ-2200----Задний датчик кислорода, ряд 1, нагрев-------------------------------Ошибочный сигнал
P0151----------ECM-258D----Передний датчик кислорода, ряд 2--------------------------------------Сигнал слишком слабый
P0152----------ECM-258C----Передний датчик кислорода, ряд 2--------------------------------------Сигнал слишком сильный
P0153----------ECM-252D----Передний датчик кислорода, ряд 2--------------------------------------Сигнал отсутствует
P0156----------ECM-232B----Задний датчик кислорода, ряд 2-----------------------------------------Сигнал отсутствует
P0157----------ECM-232D----Задний датчик кислорода, ряд 2-----------------------------------------Сигнал слишком слабый
P0158----------ECM-232C----Задний датчик кислорода, ряд 2-----------------------------------------Сигнал слишком сильный
P0160----------ECM-231В----Задний датчик кислорода, старение, ряд 2-----------------------------Сигнал отсутствует
P0160----------ECM-231C----Задний датчик кислорода, старение, ряд 2-----------------------------Сигнал слишком сильный
P0160----------ECM-231D----Задний датчик кислорода, старение, ряд 2-----------------------------Сигнал слишком слабый
P0161----------ECM-2300----Задний датчик кислорода, ряд 2, нагрев--------------------------------Ошибочный сигнал
P0182----------ECM-2A0D----Датчик температуры топлива----------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P0183----------ECM-2A0C----Датчик температуры топлива----------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P0190----------ECM-280B----Датчик давления топлива---------------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P0191----------ECM-2800----Датчик давления топлива---------------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P0192----------ECM-280D----Датчик давления топлива---------------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P0193----------ECM-280C----Датчик давления топлива---------------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P0197----------ECM-540D----Датчик качества, уровня и температуры масла-------------------------Сигнал слишком слабый
P0198----------ECM-540C----Датчик качества, уровня и температуры масла-------------------------Сигнал слишком сильный
P0199----------ECM-540B----Датчик качества, уровня и температуры масла--------------------------Ошибочный сигнал
P0201----------ECM-2C0B----Форсунка цилиндра 1---------------------------------------------------------Сигнал отсутствует
P0202----------ECM-2C1B----Форсунка цилиндра 2---------------------------------------------------------Сигнал отсутствует
P0203----------ECM-2C2B----Форсунка цилиндра 3---------------------------------------------------------Сигнал отсутствует
P0204----------ECM-2C3B----Форсунка цилиндра 4---------------------------------------------------------Сигнал отсутствует
P0205----------ECM-2C4B----Форсунка цилиндра 5---------------------------------------------------------Сигнал отсутствует
P0206----------ECM-2C5B----Форсунка цилиндра 6---------------------------------------------------------Сигнал отсутствует
P0221----------ECM-9220----Блок электронной дроссельной заслонки, потенциометр 2-------------Ошибочный сигнал
P0222----------ECM-922D----Блок электронной дроссельной заслонки, потенциометр 2-------------Сигнал слишком слабый
P0223----------ECM-922C----Блок электронной дроссельной заслонки, потенциометр 2-------------Сигнал слишком сильный
P0234----------ECM-601C----Регулировка турбо, неисправность давления нагнетания--------------Сигнал слишком сильный
P0237----------ECM-125D----Датчик давления наддува---------------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P0238----------ECM-125C----Датчик давления наддува---------------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P0240----------ECM-1260----Датчик давления наддува---------------------------------------------------Ошибочный сигнал
P0240----------ECM-126B----Датчик давления наддува---------------------------------------------------Сигнал отсутствует
P0240----------ECM-126C----Датчик давления наддува---------------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P0240----------ECM-126D----Датчик давления наддува---------------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P0243----------ECM-600B----Клапан управления турбонагнетателя--------------------------------------Сигнал отсутствует
P0245----------ECM-600D----Клапан управления турбонагнетателя--------------------------------------Сигнал слишком слабый
P0246----------ECM-600C----Клапан управления турбонагнетателя--------------------------------------Сигнал слишком сильный
P0261----------ECM-2C0D----Форсунка цилиндра 1----------------------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P0262----------ECM-2C0C----Форсунка цилиндра 1----------------------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P0264----------ECM-2C1D----Форсунка цилиндра 2----------------------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P0265----------ECM-2C1C----Форсунка цилиндра 2----------------------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P0267----------ECM-2C2D----Форсунка цилиндра 3----------------------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P0268----------ECM-2C2C----Форсунка цилиндра 3----------------------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P0270----------ECM-2C3D----Форсунка цилиндра 4----------------------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P0271----------ECM-2C3C----Форсунка цилиндра 4----------------------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P0273----------ECM-2C4D----Форсунка цилиндра 5----------------------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P0274----------ECM-2C4C----Форсунка цилиндра 5----------------------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P0276----------ECM-2C5D----Форсунка цилиндра 6----------------------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P0277----------ECM-2C5C----Форсунка цилиндра 6----------------------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P0299----------ECM-602D----Регулировка турбо, неисправность потока---------------------------------Сигнал слишком слабый
P0300----------ЕСМ-3100----Пропуск зажигания, по крайней мере один цилиндр---------------------Запуск
P0300----------ECM-310C----Пропуск зажигания, по крайней мере один цилиндр---------------------Повреждение катализатора
P0300----------ECM-310D----Пропуск зажигания, по крайней мере один цилиндр---------------------Воздействие эмиссий
P0301----------ECM-3210----Пропуск зажигания, цилиндр 1, запуск-------------------------------------Запуск
P0301----------ECM-321C----Пропуск зажигания, цилиндр 1, повреждение катализатора-----------Повреждение катализатора
P0301----------ECM-321D----Пропуск зажигания, цилиндр 1, воздействие эмиссии-------------------Воздействие эмиссий
P0302----------ECM-3220----Пропуск зажигания, цилиндр 2, запуск-------------------------------------Запуск
P0302----------ECM-322С----Пропуск зажигания, цилиндр 2, повреждение катализатора-----------Повреждение катализатора
P0302----------ECM-322D----Пропуск зажигания, цилиндр 2, воздействие эмиссии-------------------Воздействие эмиссий
P0303----------ECM-3230----Пропуск зажигания, цилиндр 3, запуск-------------------------------------Запуск
P0303----------ECM-323C----Пропуск зажигания, цилиндр 3, повреждение катализатора-----------Повреждение катализатора
P0303----------ECM-323D----Пропуск зажигания, цилиндр 3, воздействие эмиссии-------------------Воздействие эмиссий
P0304----------ECM-3240----Пропуск зажигания, цилиндр 4, запуск-------------------------------------Запуск
P0304----------ECM-324C----Пропуск зажигания, цилиндр 4, повреждение катализатора-----------Повреждение катализатора
P0304----------ECM-324D----Пропуск зажигания, цилиндр 4, воздействие эмиссии-------------------Воздействие эмиссий
P0305----------ECM-3250----Пропуск зажигания, цилиндр 5, запуск-------------------------------------Запуск
P0305----------ECM-325C----Пропуск зажигания, цилиндр 5, повреждение катализатора-----------Повреждение катализатора
P0305----------ECM-325D----Пропуск зажигания, цилиндр 5, воздействие эмиссии-------------------Воздействие эмиссий
P0306----------ECM-3260----Пропуск зажигания, цилиндр 6, запуск-------------------------------------Запуск
P0306----------ECM-326C----Пропуск зажигания, цилиндр 6, повреждение катализатора------------Повреждение катализатора
P0306----------ECM-326D----Пропуск зажигания, цилиндр 6, воздействие эмиссии--------------------Воздействие эмиссий
P0324----------ЕСМ-3000----Модуль управления двигателя (ЕСМ), внутренняя неисправность------Ошибочный сигнал
P0324----------ECM-3010----Модуль управления двигателя (ЕСМ), внутренняя неисправность------Ошибочный сигнал
P0324----------ECM-3020----Модуль управления двигателя (ЕСМ), внутренняя неисправность------Ошибочный сигнал
P0327----------ECM-303D----Датчик детонации, передний-------------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P0328----------ECM-303C----Датчик детонации, передний-------------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P0332----------ECM-304D----Датчик детонации, задний----------------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P0333----------ECM-304C----Датчик детонации, задний----------------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P0335----------ECM-500B----Сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала--------------------Сигнал отсутствует
P0336----------ЕСМ-5000----Сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала--------------------Ошибочный сигнал
P0337----------ECM-500D----Сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала--------------------Сигнал слишком слабый
P0338----------ECM-500C----Сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала--------------------Сигнал слишком сильный
P0340----------ECM-340B----Датчик положения распределительного вала, впуск----------------------Сигнал отсутствует
P0342----------ECM-340D----Датчик положения распределительного вала, впуск----------------------Сигнал слишком слабый
P0343----------ECM-340C----Датчик положения распределительного вала, впуск----------------------Сигнал слишком сильный
P0344----------ECM-3400----Датчик положения распределительного вала, впуск----------------------Ошибочный сигнал
P0345----------ECM-341B----Датчик положения распределительного вала, выхлоп--------------------Сигнал отсутствует
P0347----------ECM-341D----Датчик положения распределительного вала, выхлоп--------------------Сигнал слишком слабый
P0348----------ECM-341C----Датчик положения распределительного вала, выхлоп--------------------Сигнал слишком сильный
P0349----------ECM-3410----Датчик положения распределительного вала, выхлоп--------------------Ошибочный сигнал
P0351----------ECM-360B----Катушка зажигания, цилиндр 1------------------------------------------------Сигнал отсутствует
P0352----------ECM-361B----Катушка зажигания, цилиндр 2------------------------------------------------Сигнал отсутствует
P0353----------ECM-362B----Катушка зажигания, цилиндр 3------------------------------------------------Сигнал отсутствует
P0354----------ECM-363B----Катушка зажигания, цилиндр 4------------------------------------------------Сигнал отсутствует
P0355----------ECM-364B----Катушка зажигания, цилиндр 5------------------------------------------------Сигнал отсутствует
P0356----------ECM-365B----Катушка зажигания, цилиндр 6------------------------------------------------Сигнал отсутствует
P0420----------ECM-400C----Эффективность катализатора, ряд 1-----------------------------------------Сигнал слишком сильный
P0430----------ECM-401C----Эффективность катализатора, ряд 2-----------------------------------------Сигнал слишком сильный
P0442----------ECM-439C----Система топливного бака, утечка---------------------------------------------Большая утечка
P0443----------ECM-421B----Клапан системы выделения паров топлива----------------------------------Сигнал отсутствует
P0444----------ECM-421C----Клапан системы выделения паров топлива----------------------------------Сигнал слишком сильный
P0445----------ECM-421D----Клапан системы выделения паров топлива----------------------------------Сигнал слишком слабый
P0456----------ECM-434C----Система топливного бака, утечка---------------------------------------------Небольшая утечка
P0457----------ECM-430C----Система топливного бака, утечка---------------------------------------------Крышка заливной горловины топливного бака отсутствует
P0457----------ECM-4380----Крышка топливного бака--------------------------------------------------------Отсутствует
P0460----------ECM-440C----Датчик уровня топлива----------------------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P0461----------ЕСМ-4400----Датчик уровня топлива----------------------------------------------------------Ошибочный сигнал
P0464----------ECM-440B----Датчик уровня топлива----------------------------------------------------------Сигнал отсутствует
P0480----------ECM-650B----Вентилятор охлаждения двигателя--------------------------------------------Сигнал отсутствует
P0483----------ECM-6200----Модуль управления вентилятора охлаждения двигателя------------------Ошибочный сигнал
P0484----------ECM-620C----Модуль управления вентилятора охлаждения двигателя------------------Сигнал слишком сильный
P0485----------ECM-620D----Модуль управления вентилятора охлаждения двигателя------------------Сигнал слишком слабый
P0496----------ECM-420C----Система EVAP---------------------------------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P0497----------ECM-420D----Система EVAP---------------------------------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P0500----------ECM-530C----Сигнал скорости------------------------------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P0501----------ECM-5300----Сигнал скорости------------------------------------------------------------------Ошибочный сигнал
P0502----------ECM-530D----Сигнал скорости------------------------------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P0503----------ECM-A12B----Сигнал скорости------------------------------------------------------------------Сигнал отсутствует
P0503----------ECM-A12C----Сигнал скорости------------------------------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P0503----------ECM-530B----Сигнал скорости------------------------------------------------------------------Сигнал отсутствует
P0506----------ECM-951D----Модуль управления двигателя (ECM), регулировка холостого хода-----Сигнал слишком слабый
P0507----------ECM-951C----Модуль управления двигателя (ECM), регулировка холостого хода-----Сигнал слишком сильный
P0530----------ECM-520B----Датчик давления кондиционера A/C------------------------------------------Сигнал отсутствует
P0531----------ECM-5200----Датчик давления кондиционера A/C------------------------------------------Ошибочный сигнал
P0532----------ECM-520D----Датчик давления кондиционера A/C------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P0533----------ECM-520C----Датчик давления кондиционера A/C------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P0560----------ECM-8200----Напряжение аккумулятора------------------------------------------------------Ошибочный сигнал
P0561----------ECM-800B----Реле системы----------------------------------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P0562----------ECM-820D----Напряжение аккумулятора------------------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P0563----------ECM-820C----Напряжение аккумулятора------------------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P0564----------ECM-930B----Модуль управления, нарушение связи-----------------------------------------Сигнал отсутствует
P0571----------ECM-900B----Датчик педали тормоза----------------------------------------------------------Сигнал отсутствует
P0573----------ECM-900C----Датчик педали тормоза----------------------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P0579----------ECM-9300----Модуль управления, нарушение связи-----------------------------------------Ошибочный сигнал
P0580----------ECM-930D----Модуль управления, нарушение связи-----------------------------------------Сигнал слишком слабый
P0581----------ECM-930C----Модуль управления, нарушение связи-----------------------------------------Сигнал слишком сильный
P0602----------ECM-5110----Экологическая лампа CEM-------------------------------------------------------Ошибочный сигнал
P0604----------ECM-9970----Неисправность памяти RAM------------------------------------------------------Ошибочный сигнал
P0605----------ECM-9980----Неисправность памяти ROM------------------------------------------------------Ошибочный сигнал
P0606----------ECM-9990----Модуль управления двигателя (ЕСМ)-------------------------------------------Ошибочный сигнал
P0607----------ECM-9800----Модуль управления двигателя (ЕСМ), сигнал момента----------------------Внутренняя неисправность
P0607----------ECM-9810----Модуль управления двигателя (ЕСМ), количество оборотов двигателя---Внутренняя неисправность
P0607----------ECM-9820----Модуль управления двигателя (ЕСМ), сигнал нагрузки----------------------Внутренняя неисправность
P0607----------ECM-983B----Модуль управления двигателя (ЕСМ)-------------------------------------------Внутренняя неисправность
P0607----------ECM-983C----Модуль управления двигателя (ЕСМ)-------------------------------------------Внутренняя неисправность
P0607----------ECM-983D----Модуль управления двигателя (ЕСМ)-------------------------------------------Внутренняя неисправность
P0607----------ECM-9840----Модуль управления двигателя (ЕСМ)-------------------------------------------Внутренняя неисправность
P0607----------ECM-984B----Модуль управления двигателя (ЕСМ)-------------------------------------------Внутренняя неисправность
P0607----------ECM-9860----Модуль управления двигателя (ЕСМ)-------------------------------------------Внутренняя неисправность
P0607----------ECM-720B----Модуль управления двигателя (ЕСМ), внутренняя неисправность---------Сигнал отсутствует
P0607----------ECM-9850----Модуль управления двигателя (ЕСМ)-------------------------------------------Внутренняя неисправность
P0627----------ECM-291B----Модуль топливного насоса-------------------------------------------------------Сигнал отсутствует
P0628----------ECM-291D----Модуль топливного насоса-------------------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P0629----------ECM-291C----Модуль топливного насоса-------------------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P0634----------ECM-7010----Модуль управления двигателя, высокая температура-----------------------Ошибочный сигнал
P0634----------ECM-7020----Модуль управления двигателя, высокая температура-----------------------Ошибочный сигнал
P0638----------ECM-9270----Блок дроссельной заслонки-------------------------------------------------------Ошибочный сигнал
P0642----------ECM-810D----Питание (5 вольт)------------------------------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P0643----------ECM-810C----Питание (5 вольт)------------------------------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P0645----------ECM-630B----Реле системы кондиционирования-----------------------------------------------Сигнал отсутствует
P0646----------ECM-630D----Реле системы кондиционирования-----------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P0647----------ECM-630C----Реле системы кондиционирования-----------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P0650----------ECM-660B----Индикатор неисправности (MIL)--------------------------------------------------Сигнал отсутствует
P0650----------ECM-660C----Индикатор неисправности (MIL)--------------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P0650----------ECM-660D----Индикатор неисправности (MIL)--------------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P0668----------ECM-700D----Модуль управления двигателя (ЕСМ), внутренняя неисправность----------Сигнал слишком слабый
P0669----------ECM-700C----Модуль управления двигателя (ЕСМ), внутренняя неисправность----------Сигнал слишком сильный
P0700----------ECM-5100----Экологическая лампа TCM--------------------------------------------------------Ошибочный сигнал
P0700----------ECM-5130----Экологическая лампа TCM---------------------------------------------------------Ошибочный сигнал
P0700----------ECM-513B----Экологическая лампа TCM---------------------------------------------------------Сигнал отсутствует
P0727----------ECM-330B----Датчик частоты вращения коленчатого вала-----------------------------------Ошибочный сигнал
P0805----------ECM-910B----Датчик педали сцепления----------------------------------------------------------Сигнал отсутствует
P0806----------ECM-9100----Датчик педали сцепления----------------------------------------------------------Ошибочный сигнал
P0807----------ECM-910D----Датчик педали сцепления----------------------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P0808----------ЕCM-910C----Датчик педали сцепления----------------------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P0863----------ECM-512B----Экологическая лампа, связь-------------------------------------------------------Сигнал отсутствует
P1124----------ECM-92B0----Блок дроссельной заслонки--------------------------------------------------------Ошибочный сигнал
P1124----------ECM-92D0----Блок дроссельной заслонки--------------------------------------------------------Ошибочный сигнал
P1136----------ECM-680B----Вентилятор охлаждения для модулей управления------------------------------Сигнал отсутствует
P1136----------ECM-680C----Вентилятор охлаждения для модулей управления------------------------------Сигнал слишком сильный
P1136----------ECM-680D----Вентилятор охлаждения для модулей управления------------------------------Сигнал слишком слабый
P1167----------ECM-92CC----Блок дроссельной заслонки--------------------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P1167----------ECM-92CD----Блок дроссельной заслонки--------------------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P1480----------ECM-620B----Модуль управления вентилятора охлаждения двигателя----------------------Сигнал слишком слабый
P1481----------ECM-650D----Вентилятор охлаждения двигателя-----------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P1482----------ECM-650C----Вентилятор охлаждения двигателя-----------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P1526----------ECM-960C----Модуль управления двигателя (ЕСМ), сигнал момента------------------------Внутренняя неисправность
P1646----------ECM-2450----Передний нагреваемый датчик кислорода, ряд 1------------------------------Ошибочный сигнал
P1646----------ECM-245B----Передний нагреваемый датчик кислорода, ряд 1------------------------------Сигнал отсутствует
P1646----------ECM-245C----Передний нагреваемый датчик кислорода, ряд 1------------------------------Сигнал слишком сильный
P1646----------ECM-245D----Передний нагреваемый датчик кислорода, ряд 1------------------------------Сигнал слишком слабый
P1647----------ECM-2550----Передний датчик кислорода, ряд 2-----------------------------------------------Ошибочный сигнал
P1647----------ECM-255B----Передний датчик кислорода, ряд 2-----------------------------------------------Сигнал отсутствует
P1647----------ECM-255C----Передний датчик кислорода, ряд 2-----------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P1647----------ECM-255D----Передний датчик кислорода, ряд 2-----------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P2065----------ECM-440D----Датчик уровня топлива--------------------------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P2096----------ECM-24BC----Передний нагреваемый датчик кислорода, ряд 1------------------------------Сигнал слишком сильный
P2097----------ECM-24BD----Передний нагреваемый датчик кислорода, ряд 1------------------------------Сигнал слишком слабый
P2098----------ECM-25BC----Передний датчик кислорода, ряд 2-----------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P2099----------ECM-25BD----Передний датчик кислорода, ряд 2-----------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P2101----------ECM-9240----Модуль управления двигателя (ЕСМ)---------------------------------------------Ошибочный сигнал
P2108----------ECM-929C----Модуль управления двигателя (ЕСМ)---------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P2108----------ECM-929D----Модуль управления двигателя (ЕСМ)---------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P2108----------ECM-9290----Модуль управления двигателя (ЕСМ)---------------------------------------------Ошибочный сигнал
P2109----------ECM-92E0----Модуль управления двигателя (ЕСМ)---------------------------------------------Внутренняя неисправность
P2111----------ECM-925C----Блок дроссельной заслонки--------------------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P2111----------ECM-925D----Блок дроссельной заслонки--------------------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P2112----------ECM-926C----Блок дроссельной заслонки--------------------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P2112----------ECM-926D----Блок дроссельной заслонки--------------------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P2119----------ECM-9280----Блок дроссельной заслонки--------------------------------------------------------Ошибочный сигнал
P2121----------ECM-9700----Датчик положения педали газа, цифровой сигнал-----------------------------Ошибочный сигнал
P2121----------ECM-970B----Датчик положения педали газа, цифровой сигнал------------------------------Сигнал отсутствует
P2122----------ECM-941D----Датчик положения педали газа, цифровой сигнал------------------------------Сигнал слишком слабый
P2123----------ECM-941C----Датчик положения педали газа, цифровой сигнал------------------------------Сигнал слишком сильный
P2126----------ЕСМ-9400----Датчик положения педали акселератора, аналоговый сигнал (%)------------Ошибочный сигнал
P2127----------ECM-940D----Датчик положения педали акселератора, аналоговый сигнал (%)------------Сигнал слишком слабый
P2128----------ECM-940C----Датчик положения педали акселератора, аналоговый сигнал (%)------------Сигнал слишком сильный
P2131----------ECM-9000----Датчик педали тормоза--------------------------------------------------------------Ошибочный сигнал
P2135----------ECM-9200----Датчик положения дросселя--------------------------------------------------------Ошибочный сигнал
P2177----------ECM-21EC----Адаптивная регулировка датчика кислорода, ряд 1----------------------------Сигнал слишком сильный
P2177----------ECM-212C----Адаптивная регулировка датчика кислорода, ряд 1----------------------------Сигнал слишком сильный
P2178----------ECM-21ED----Адаптивная регулировка датчика кислорода, ряд 1----------------------------Сигнал слишком слабый
P2178----------ECM-212D----Адаптивная регулировка датчика кислорода, ряд 1----------------------------Сигнал слишком слабый
P2179----------ECM-213C----Адаптивная регулировка датчика кислорода, ряд 2----------------------------Сигнал слишком сильный
P2179----------ECM-21FC----Адаптивная регулировка датчика кислорода, ряд 2----------------------------Сигнал слишком сильный
P2180----------ECM-213D----Адаптивная регулировка датчика кислорода, ряд 2----------------------------Сигнал слишком слабый
P2180----------ECM-21FD----Адаптивная регулировка датчика кислорода, ряд 2----------------------------Сигнал слишком слабый
P2187----------ECM-21EB----Адаптивная регулировка датчика кислорода, ряд 1----------------------------Сигнал отсутствует
P2187----------ECM-216C----Адаптивная регулировка датчика кислорода, ряд 1----------------------------Сигнал слишком сильный
P2188----------ECM-21E0----Адаптивная регулировка датчика кислорода, ряд 1-----------------------------Ошибочный сигнал
P2188----------ECM-216D----Адаптивная регулировка датчика кислорода, ряд 1-----------------------------Сигнал слишком слабый
P2189----------ECM-217C----Адаптивная регулировка датчика кислорода, ряд 2-----------------------------Сигнал слишком сильный
P2189----------ECM-21FB----Адаптивная регулировка датчика кислорода, ряд 2-----------------------------Сигнал отсутствует
P2190----------ECM-217D----Адаптивная регулировка датчика кислорода, ряд 2-----------------------------Сигнал слишком слабый
P2190----------ECM-21F0----Адаптивная регулировка датчика кислорода, ряд 2-----------------------------Ошибочный сигнал
P2191----------ECM-210C----Адаптивная регулировка датчика кислорода, ряд 1-----------------------------Сигнал слишком сильный
P2192----------ECM-210D----Адаптивная регулировка датчика кислорода, ряд 1-----------------------------Сигнал слишком слабый
P2193----------ECM-211C----Адаптивная регулировка датчика кислорода, ряд 2-----------------------------Сигнал слишком сильный
P2194----------ECM-211D----Адаптивная регулировка датчика кислорода, ряд 2-----------------------------Сигнал слишком слабый
P2195----------ECM-24В0----Передний нагреваемый датчик кислорода, ряд 1--------------------------------Ошибочный сигнал
P2196----------ECM-24BB----Передний нагреваемый датчик кислорода, ряд 1--------------------------------Сигнал отсутствует
P2197----------ECM-25В0----Передний датчик кислорода, ряд 2-------------------------------------------------Ошибочный сигнал
P2198----------ECM-25BB----Передний датчик кислорода, ряд 2-------------------------------------------------Сигнал отсутствует
P2227----------ECM-1130----Датчик атмосферного давления-----------------------------------------------------Ошибочный сигнал
P2227----------ECM-113B----Датчик атмосферного давления-----------------------------------------------------Сигнал отсутствует
P2227----------ECM-113C----Датчик атмосферного давления-----------------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P2227----------ECM-113D----Датчик атмосферного давления-----------------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P2228----------ECM-112D----Датчик атмосферного давления-----------------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P2229----------ECM-112C----Датчик атмосферного давления-----------------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P2231----------ECM-243B----Передний нагреваемый датчик кислорода, ряд 1---------------------------------Сигнал отсутствует
P2232----------ECM-2220----Задний лямбда-зонд, ряд 1-----------------------------------------------------------Ошибочный сигнал
P2234----------ECM-253B----Передний датчик кислорода, ряд 2--------------------------------------------------Сигнал отсутствует
P2235----------ECM-2320----Задний датчик кислорода, ряд 2-----------------------------------------------------Ошибочный сигнал
P2237----------ECM-247B----Передний нагреваемый датчик кислорода, ряд 1---------------------------------Сигнал отсутствует
P2238----------ECM-2470----Передний нагреваемый датчик кислорода, ряд 1---------------------------------Ошибочный сигнал
P2239----------ECM-247C----Передний нагреваемый датчик кислорода, ряд 1---------------------------------Сигнал слишком сильный
P2240----------ECM-257B----Передний датчик кислорода, ряд 2--------------------------------------------------Сигнал отсутствует
P2241----------ECM-2570----Передний датчик кислорода, ряд 2--------------------------------------------------Ошибочный сигнал
P2242----------ECM-257C----Передний датчик кислорода, ряд 2--------------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P2243----------ECM-249B----Передний нагреваемый датчик кислорода, ряд 1---------------------------------Сигнал отсутствует
P2247----------ECM-259B----Передний датчик кислорода, ряд 2--------------------------------------------------Сигнал отсутствует
P2251----------ECM-24AB----Передний нагреваемый датчик кислорода, ряд 1---------------------------------Сигнал отсутствует
P2254----------ECM-25AB----Передний датчик кислорода, ряд 2--------------------------------------------------Сигнал отсутствует
P2281----------ECM-640C----Управление турбонагнетателем (ТС)-------------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P2281----------ECM-640D----Управление турбонагнетателем (ТС)-------------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P2300----------ECM-360D----Катушка зажигания, цилиндр 1, сигнал----------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P2301----------ECM-360C----Катушка зажигания, цилиндр 1, сигнал----------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P2303----------ECM-361D----Катушка зажигания, цилиндр 2, сигнал----------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P2304----------ECM-361C----Катушка зажигания, цилиндр 2, сигнал----------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P2306----------ECM-362D----Катушка зажигания, цилиндр 3, сигнал----------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P2307----------ECM-362C----Катушка зажигания, цилиндр 3, сигнал----------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P2309----------ECM-363D----Катушка зажигания, цилиндр 4, сигнал----------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P2310----------ECM-363C----Катушка зажигания, цилиндр 4, сигнал----------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P2312----------ECM-364D----Катушка зажигания, цилиндр 5, сигнал----------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P2313----------ECM-364C----Катушка зажигания, цилиндр 5, сигнал----------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P2315----------ECM-365D----Катушка зажигания, цилиндр 6, сигнал----------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P2316----------ECM-365C----Катушка зажигания, цилиндр 6, сигнал----------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P2400----------ECM-433B----Модуль диагностики утечек, насос----------------------------------------------------Сигнал отсутствует
P2401----------ECM-433D----Модуль диагностики утечек, насос----------------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P2402----------ECM-433C----Модуль диагностики утечек, насос----------------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P2404----------ECM-4360----Блок диагностики утечек----------------------------------------------------------------Ошибочный сигнал
P2405----------ECM-436D----Блок диагностики утечек----------------------------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P2406----------ECM-436C----Блок диагностики утечек----------------------------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P2407----------ЕCM-436B----Блок диагностики утечек----------------------------------------------------------------Сигнал отсутствует
P240A----------ECM-431B----Блок диагностики утечек, предварительное нагревание---------------------------Сигнал отсутствует
P240B----------ECM-431D----Блок диагностики утечек, предварительное нагревание---------------------------Сигнал слишком слабый
P240C----------ECM-431C----Блок диагностики утечек, предварительное нагревание---------------------------Сигнал слишком сильный
P2414----------ECM-24C0----Передний нагреваемый датчик кислорода, ряд 1-----------------------------------Ошибочный сигнал
P2415----------ECM-25C0----Передний датчик кислорода, ряд 2----------------------------------------------------Ошибочный сигнал
P2418----------ECM-432B----Блок диагностики утечек, клапан-------------------------------------------------------Сигнал отсутствует
P2419----------ECM-432D----Блок диагностики утечек, клапан-------------------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P2420----------ECM-432C----Блок диагностики утечек, клапан-------------------------------------------------------Сигнал слишком сильный
P250B----------ECM-5500----Уровень масла------------------------------------------------------------------------------Ошибочный сигнал
P250C----------ECM-550D----Уровень масла-----------------------------------------------------------------------------Сигнал слишком слабый
P2510----------ECM-8210----Реле системы--------------------------------------------------------------------------------Ошибочный сигнал
P2511----------ECM-821B----Реле системы--------------------------------------------------------------------------------Сигнал отсутствует
P2626----------ECM-246B----Передний нагреваемый датчик кислорода, ряд 1-------------------------------------Сигнал отсутствует
P2629----------ECM-256B----Передний датчик кислорода, ряд 2------------------------------------------------------Сигнал отсутствует
U0001----------ECM-A130----Связь модуля управления-----------------------------------------------------------------Сигнал отсутствует
U0002----------ЕCM-E000----Связь модуля управления-----------------------------------------------------------------Внутренняя неисправность
U0073----------ЕCM-E003----Ошибка в конфигурации-------------------------------------------------------------------Ошибочный сигнал
U0103----------ECM-7300----Датчик выбранной передачи--------------------------------------------------------------Ошибочный сигнал
U0167----------ECM-710B----Связь, имобилайзер------------------------------------------------------------------------Сигнал отсутствует
U0401----------ECM-A020----Ошибка в конфигурации-------------------------------------------------------------------Сигнал отсутствует
U0426----------ECM-7100----Связь, имобилайзер------------------------------------------------------------------------Ошибочный сигнал
Баллы репутации: 141
Re: Коды неисправности (SAE/ISO) Volvo (DII).
Сообщение solova64 » 02.01.2016, 17:11
Модели с 2004.
0087 -- ЕСМ-2503 -- Давление топлива ---------------------------------------- Давление слишком низкое
0088 -- ЕСМ-2501 -- Давление топлива ---------------------------------------- Давление слишком высокое
0088 -- ЕСМ-2502 -- Давление топлива ---------------------------------------- Давление слишком высокое
0089 -- ЕСМ-2504 -- Давление топлива ---------------------------------------- Давление слишком высокое
0091 -- ЕСМ-2800 -- Клапан управления давлением топлива -------------- Сигнал слишком слабый
0091 -- ЕСМ-2900 -- Клапан управления давлением топлива -------------- Сигнал слишком слабый
0092 -- ЕСМ-2800 -- Клапан управления давлением топлива -------------- Сигнал слишком сильный
0092 -- ЕСМ-2800 -- Клапан управления давлением топлива -------------- Внутренняя неисправность
0092 -- ЕСМ-2900 -- Клапан управления давлением топлива -------------- Сигнал слишком сильный
0094 -- ЕСМ-2505 -- Давление топлива ---------------------------------------- Давление слишком низкое
0101 -- ЕСМ-130A -- Датчик массового расхода воздуха (MAF) ----------- Ошибочный сигнал
0102 -- ЕСМ-1300 -- Датчик массового расхода воздуха (MAF) ----------- Сигнал слишком слабый
0103 -- ЕСМ-1300 -- Датчик массового расхода воздуха (MAF) ----------- Сигнал слишком сильный
0107 -- ЕСМ-1000 -- Модуль управления двигателя (ECM) ----------------- Внутренняя неисправность
0108 -- ЕСМ-1000 -- Модуль управления двигателя (ECM) ----------------- Внутренняя неисправность
0108 -- ЕСМ-1300 -- Датчик массового расхода воздуха (MAF) ----------- Неисправное электропитание
0108 -- ЕСМ-130C -- Датчик массового расхода воздуха (MAF) ----------- Отрицательное отклонение/положительное отклонение
0112 -- ЕСМ-1200 -- Датчик температуры воздуха --------------------------- Сигнал слишком слабый
0113 -- ЕСМ-1200 -- Датчик температуры воздуха --------------------------- Сигнал слишком сильный
0116 -- ЕСМ-2000 -- Датчик температуры двигателя ------------------------ Ошибочный сигнал
0117 -- ЕСМ-2000 -- Датчик температуры двигателя ------------------------ Сигнал слишком слабый
0118 -- ЕСМ-2000 -- Датчик температуры двигателя ------------------------ Сигнал слишком сильный
0121 -- ЕСМ-950A -- Датчик положения педали акселератора ------------- Ошибочный сигнал
0122 -- ЕСМ-9530 -- Датчик положения педали акселератора, аналоговый сигнал (%) - Сигнал слишком слабый
0123 -- ЕСМ-9530 -- Датчик положения педали акселератора, аналоговый сигнал (%) - Сигнал слишком сильный
0148 -- ЕСМ-2509 -- Давление топлива ---------------------------------------- Давление слишком низкое
0191 -- ЕСМ-2700 -- Датчик давления топлива ------------------------------- Неисправное электропитание
0191 -- ЕСМ-2700 -- Датчик давления топлива ------------------------------- Отрицательное отклонение/положительное отклонение
0192 -- ЕСМ-2700 -- Датчик давления топлива ------------------------------- Сигнал слишком слабый
0193 -- ЕСМ-2700 -- Датчик давления топлива ------------------------------- Сигнал слишком сильный
0201 -- ЕСМ-2311 -- Инжектор 1 ------------------------------------------------ Неисправное электропитание
0202 -- ЕСМ-2312 -- Инжектор 2 ------------------------------------------------ Неисправное электропитание
0203 -- ЕСМ-2313 -- Инжектор 3 ------------------------------------------------ Неисправное электропитание
0204 -- ЕСМ-2314 -- Инжектор 4 ------------------------------------------------ Неисправное электропитание
0205 -- ЕСМ-2315 -- Инжектор 5 ------------------------------------------------ Неисправное электропитание
0222 -- ЕСМ-9520 -- Датчик положения педали акселератора, сигнал широтно-импульсной модуляции - Сигнал слишком слабый
0222 -- ЕСМ-9520 -- Датчик положения педали акселератора, сигнал широтно-импульсной модуляции - Ошибочный сигнал
0223 -- ЕСМ-9520 -- Датчик положения педали акселератора, сигнал широтно-импульсной модуляции - Ошибочный сигнал
0223 -- ЕСМ-9520 -- Датчик положения педали акселератора, сигнал широтно-импульсной модуляции - Сигнал слишком сильный
0227 -- ЕСМ-9530 -- Датчик положения педали акселератора, аналоговый сигнал (%) - Сигнал слишком слабый
0228 -- ЕСМ-9530 -- Датчик положения педали акселератора, аналоговый сигнал (%) - Сигнал слишком сильный
0236 -- ЕСМ-140A -- Датчик давления наддува ------------------------------ Ошибочный сигнал
0237 -- ЕСМ-1400 -- Датчик давления наддува ------------------------------ Сигнал слишком слабый
0238 -- ЕСМ-1400 -- Датчик давления наддува ------------------------------ Сигнал слишком сильный
0244 -- ЕСМ-6805 -- Управление давлением наддува ----------------------- Неправильный поток
0245 -- ЕСМ-6800 -- Регулятор VNT -------------------------------------------- Сигнал слишком слабый
0246 -- ЕСМ-6800 -- Регулятор VNT -------------------------------------------- Сигнал слишком сильный
0261 -- ЕСМ-2311-- Инжектор 1 ----------------------------------------------- Ошибочный сигнал
0262 -- ЕСМ-2311-- Инжектор 1 ----------------------------------------------- Ошибочный сигнал
0264 -- ЕСМ-2312-- Инжектор 2 ----------------------------------------------- Ошибочный сигнал
0265 -- ЕСМ-2312 -- Инжектор 2 ----------------------------------------------- Ошибочный сигнал
0267 -- ЕСМ-2313 -- Инжектор 3 ----------------------------------------------- Ошибочный сигнал
0268 -- ЕСМ-2313 -- Инжектор 3 ----------------------------------------------- Ошибочный сигнал
0270 -- ЕСМ-2314 -- Инжектор 4 ----------------------------------------------- Ошибочный сигнал
0271 -- ЕСМ-2314 -- Инжектор 4 ----------------------------------------------- Ошибочный сигнал
0273 -- ЕСМ-2315 -- Инжектор 5 ----------------------------------------------- Ошибочный сигнал
0274 -- ЕСМ-2315 -- Инжектор 5 ----------------------------------------------- Ошибочный сигнал
0335 -- ЕСМ-3100 -- Датчик частоты вращения коленчатого вала -------- Ошибочный сигнал
0336 -- ЕСМ-3100 -- Датчик частоты вращения коленчатого вала -------- Сигнал слишком сильный
0340 -- ЕСМ-3000 -- Датчик распределительного вала --------------------- Ошибочный сигнал
0340 -- ЕСМ-3000 -- Датчик распределительного вала --------------------- Частота вращения коленчатого вала слишком высокая
0340 -- ЕСМ-300А -- Датчик распределительного вала --------------------- Ошибочный сигнал
0401 -- ЕСМ-4405 -- Регулировка системы рециркуляции выхлопных газов EGR - Поток слишком слабый
0402 -- ЕСМ-4405 -- Регулировка системы рециркуляции выхлопных газов EGR - Поток слишком сильный
0402 -- ЕСМ-4405 -- Регулировка системы рециркуляции выхлопных газов EGR - Открытое положение
0480 -- ЕСМ-6100 -- Модуль управления вентилятора охлаждения двигателя --- Ошибочный сигнал
0480 -- ЕСМ-6100 -- Модуль управления вентилятора охлаждения двигателя --- Сигнал отсутствует
0480 -- ЕСМ-6100 -- Модуль управления вентилятора охлаждения двигателя --- Внутренняя неисправность
0489 -- ЕСМ-4400 -- Клапан рециркуляции выхлопных газов (EGR) ---------------- Сигнал слишком слабый
0490 -- ЕСМ-4400 -- Клапан рециркуляции выхлопных газов (EGR) ---------------- Сигнал слишком сильный
0531 -- ЕСМ-500А -- Давление AC ------------------------------------------------------- Ошибочный сигнал
0532 -- ЕСМ-5000 -- Линейный датчик давления системы кондиционирования (А/С) - Сигнал слишком слабый
0533 -- ЕСМ-5000 -- Линейный датчик давления системы кондиционирования (А/С) - Сигнал слишком сильный
0560 -- ЕСМ-8800 -- 15-подача на модуль управления ------------------------------- Ошибочный сигнал
0562 -- ЕСМ-8000 -- Напряжение аккумулятора -------------------------------------- Напряжение электропитания слишком низкое
0563 -- ЕСМ-8000 -- Напряжение аккумулятора -------------------------------------- Напряжение электропитания слишком высокое
0571 -- ЕСМ-940A -- Датчик положения тормоза ------------------------------------- Ошибочный сигнал
0571 -- ЕСМ-940A -- Датчик положения тормоза ------------------------------------- Сигнал за пределами допустимого диапазона
0572 -- ЕСМ-9400 -- Датчик положения тормоза ------------------------------------- Сигнал слишком слабый
0572 -- ЕСМ-940A -- Датчик положения тормоза ------------------------------------- Ошибочный сигнал
0573 -- ЕСМ-9400 -- Датчик положения тормоза ------------------------------------- Сигнал слишком сильный
0573 -- ЕСМ-940A -- Датчик положения тормоза ------------------------------------- Ошибочный сигнал
0575 -- ЕСМ-9210 -- Cruise control ------------------------------------------------------ Ошибочный сигнал
0600 -- ECM-А00В -- Связь с модулем управления коробки передач -------------- Ошибочный сигнал
0600 -- ECM-А02В -- Связь с модулем управления, антиблокировочные тормоза - Ошибочный сигнал
0600 -- ЕСМ-A400 -- Модуль управления двигателя (ECM) -------------------------- Внутренняя неисправность
0600 -- ЕСМ-A500 -- неисправность сети CAN ----------------------------------------- Ошибочный сигнал
0600 -- ЕCM-E000 -- Связь модуля управления --------------------------------------- Нарушение связи
0600 -- ЕCM-E003 -- Ошибка в конфигурации ----------------------------------------- Неправильная конфигурация
0601 -- ЕСМ-7110 -- Модуль управления двигателя,--------------------------------- Внутренняя неисправность
0606 -- ЕСМ-7120 -- Модуль управления двигателя,--------------------------------- Внутренняя неисправность
0607 -- ЕСМ-7170 -- Модуль управления двигателя (ECM) -------------------------- Внутренняя неисправность
0607 -- ЕСМ-7180 -- Модуль управления двигателя (ECM) -------------------------- Внутренняя неисправность
0608 -- ЕСМ-1400 -- Датчик давления наддува --------------------------------------- Неисправное электропитание
0608 -- ЕСМ-5000 -- Линейный датчик давления системы кондиционирования (А/С) - Неисправное электропитание
0608 -- ЕСМ-8700 -- Электропитание ---------------------------------------------------- Внутренняя неисправность
0611 -- ЕСМ-3600 -- Отключение двигателя -------------------------------------------- Не останавливается при прекращении подачи топлива
0642 -- ЕСМ-8410 -- Датчик электропитания ------------------------------------------- Сигнал слишком слабый
0643 -- ЕСМ-8410 -- Датчик электропитания ------------------------------------------- Сигнал слишком сильный
0646 -- ЕСМ-6000 -- Реле системы кондиционирования (A/C) ----------------------- Сигнал слишком слабый
0647 -- ЕСМ-6000 -- Реле системы кондиционирования (A/C) ----------------------- Сигнал слишком сильный
0650 -- ЕСМ-5340 -- Неисправность связи с модулем СЕМ --------------------------- Нарушение связи
0650 -- ЕСМ-6В00 -- Лампа MIL ----------------------------------------------------------- Сигнал слишком сильный
0650 -- ЕСМ-6В00 -- Лампа MIL ----------------------------------------------------------- Сигнал слишком слабый
0652 -- ЕСМ-8420 -- Датчик электропитания ------------------------------------------- Сигнал слишком слабый
0653 -- ЕСМ-8420 -- Датчик электропитания ------------------------------------------- Сигнал слишком сильный
0668 -- ЕСМ-7140 -- Модуль управления двигателя,----------------------------------- Внутренняя неисправность
0669 -- ЕСМ-7140 -- Модуль управления двигателя,----------------------------------- Внутренняя неисправность
0670 -- ЕСМ-6600 -- Реле свечи предпускового подогрева -------------------------- Ошибочный сигнал
0670 -- ЕСМ-6600 -- Реле свечи предпускового подогрева -------------------------- Сигнал слишком сильный
0670 -- ЕСМ-6600 -- Реле свечи предпускового подогрева -------------------------- Сигнал слишком слабый
0685 -- ЕСМ-820А -- Реле системы ------------------------------------------------------- Ошибочный сигнал
0691 -- ЕСМ-6100 -- Модуль управления вентилятора охлаждения двигателя ---- Сигнал слишком слабый
0692 -- ЕСМ-6100 -- Модуль управления вентилятора охлаждения двигателя ---- Сигнал слишком сильный
0693 -- ЕСМ-6220 -- Вентилятор охлаждения, модуль управления ------------------ Сигнал слишком слабый
0694 -- ЕСМ-6220 -- Вентилятор охлаждения, модуль управления ------------------ Сигнал слишком сильный
0700 -- ЕСМ-5310 -- Неисправность связи с модулем ТСМ --------------------------- Нарушение связи
0806 -- ЕСМ-930A -- Датчик положения сцепления (%) ------------------------------- Ошибочный сигнал
0807 -- ЕСМ-9300 -- Датчик положения сцепления (%) ------------------------------- Сигнал слишком слабый
0808 -- ЕСМ-9300 -- Датчик положения сцепления (%) ------------------------------- Сигнал слишком сильный
0A14 -- ЕСМ-6700 -- Накладки двигателя ---------------------------------------------- Сигнал слишком сильный
0A14 -- ЕСМ-6700 -- Накладки двигателя ---------------------------------------------- Сигнал слишком слабый
C300 -- ЕСМ-5800 -- Ошибка в конфигурации Неверная конфигурация, система кондиционирования А/С
C300 -- ЕСМ-5800 -- Ошибка в конфигурации Неверная конфигурация, тормозная система
C300 -- ЕСМ-5800 -- Ошибка в конфигурации Неверная конфигурация, система поддержания выбранной скорости
C300 -- ЕСМ-5800 -- Ошибка в конфигурации Неверная конфигурация, ограничение скорости
C300 -- ЕСМ-5800 -- Ошибка в конфигурации Неверная конфигурация, стояночный обогреватель
C300 -- ЕСМ-5800 -- Ошибка в конфигурации Неверная конфигурация, угол поворота рулевого колеса
BCM
CEM
Сообщение solova64 » 02.01.2016, 17:12
DIM
REM
Сообщение solova64 » 02.01.2016, 17:14
AUM
