Китайский клон Volvo DICE
Re: Китайский клон Volvo DICE
Сообщение Ritter » 28.12.2018, 16:22
solova64 писал(а):Хммм.
Драйвера?
Вы его прописали?
Vida работает?
USB кабель рабочий?
Даже не один светодиод не моргает .
Причём тут драйвер если сам дайс не активный и комп просто не видит его .
VIDA то работает . Сейчас там как раз картинки бампера рассматриваю )) .
Ritter
Сообщение stark » 28.12.2018, 16:31
покажите диспетчер устройс при включеном дайсе к машине
Машина: VOLVO XC90
Двигатель: B5254T2 + Stag1
Трансмиссия: AW5051 AWD
Баллы репутации: 87
Сообщение Ritter » 28.12.2018, 16:40
Я видимо не правильно выразился . ДАЙС не включается . смысл от диспетчера задач в котором его не видно . Комп даже не издаёт звук что подключён USB , на дайсе нету никакой световой индикации . Без разницы какой подключение , в разъём автомобиля или внешний источник питания в 12 вольт .
Ritter
Сообщение zepco » 28.12.2018, 17:54
В таком случае нужно вскрывать и замерять, есть ли нужные напряжения на плате дайса.
Машина: Volvo V70 II
Двигатель: 2.5 TDI, D5252t
Баллы репутации: 54
Сообщение Ritter » 28.12.2018, 18:07
zepco писал(а):В таком случае нужно вскрывать и замерять, есть ли нужные напряжения на плате дайса.
Так вопрос и был в том что надо вскрывать и замерять . Но надо знать человека который умеет вскрыть и замерить .
Ritter
Сообщение zepco » 28.12.2018, 22:23
Ritter писал(а):Так вопрос и был в том что надо вскрывать и замерять . Но надо знать человека который умеет вскрыть и замерить .
Умею и вскрыть и замерить.
Баллы репутации: 54
Сообщение solova64 » 28.12.2018, 22:48
Cначало нужно проверить работоспособность кабель USB.
А потом его вскрывать.
Большинство Китайских DICE 12В. не нужно.
Dice подключается к компьютеру и лампочки начинают мигать.
Но для этого нужно драйвер и прописка.
Баллы репутации: 141
Сообщение Ritter » 28.12.2018, 23:04
solova64 писал(а):Cначало нужно проверить работоспособность кабель USB.
А как кабель УСБ влияет ? Есть он или нету его , а устройство должно запустится и о запуске должна быть световая индикация ! А её нету .
— Подключите прибор в разъем OBD автомобиля (или подайте на него питание 5-12 В/1-2 А подходящим БП, дайс НЕ получает питание по USB!)
Ritter
Сообщение solova64 » 28.12.2018, 23:27
Как хотите, можете сначало вскрыть.
Сообщение Ritter » 28.12.2018, 23:34
Кабель проверен 5 раз на разных устройствах ( регистраторы , навигаторы , разные устройства где такой мини усб разъём ) . Рабочий !
Как прописать драйвер который не требует система ? Это свежая система и дайс не разу ещё не подключался и видимо уже не подключится )) .
Ritter
