Работаем с VIDA. В деталях
Сообщение stark » 02.05.2018, 17:27
Бензин / газ?
Машина: VOLVO XC90
Двигатель: B5254T2 + Stag1
Трансмиссия: AW5051 AWD
Баллы репутации: 87
Сообщение skrickis » 02.05.2018, 17:37
stark писал(а):Бензин / газ?
2.4 дизель
skrickis
Машина: volovo S80
Двигатель: D5 120kW
Трансмиссия: aut
Сообщение stark » 02.05.2018, 17:45
2.4 дизель
Тогда, в теории, может быть обрым в разъем obd на машине. Или машина в буте, снятие клем акб помогает. Так и не узнаешь.
В вида нет возможности запретить подключение
Машина: VOLVO XC90
Баллы репутации: 87
Сообщение skrickis » 02.05.2018, 17:52
stark писал(а):
2.4 дизель
если обрыв в ОБД рвзве тогда бы определял машину и читал ВИН код :shock:
skrickis
Машина: volovo S80
Двигатель: D5 120kW
Трансмиссия: aut
Сообщение stark » 02.05.2018, 18:45
"Все не активно", это все красным цветом? Тогда машина зависла в буте.
Машина: VOLVO XC90
Баллы репутации: 87
Сообщение skrickis » 02.05.2018, 20:28
stark писал(а):"Все не активно", это все красным цветом? Тогда машина зависла в буте.
нет :noti:
профиле транспортного средство всё определилос- марка/ год/ ВИН КОД
после нажатие ОК читаеся блоки, но закладке диакностика все поднакладки
детализация / поиск неизправнотей / тех обслуживание неактивные надпси , серые и неоткриваеся
остальные накладки откривается
некогда с другими машинами проблем неыло DICE оригинальный Volvo :pardon:
skrickis
Машина: volovo S80
Двигатель: D5 120kW
Трансмиссия: aut
Сообщение amid80 » 19.01.2019, 13:36
rauol писал(а):
stark писал(а):
rauol писал(а):Доброго времени суток. Уважаемые вольвоводы, на сорокете, включен так называемый "Скандинавский свет". Подскажите, как его выключить??? В виде, блок CEM, нет пункта настройки света, ошибок тоже никаких нет.
Неужели надо программить?
Спасибо.
CEM -> Расширенный->Установка дневного и ночного режима для приборов.
Ни один из режимов не сработал!
Как горел ближний свет при выключенном переключателе на 0, так и горит.
Доброго всем дня.
Вот и у меня такая же проблема с отключением ближнего света на 0.
ХС70 2011.
В VIDE вроде уже по всем пунктам прошелся, но так и не нашел
amid80
Машина: XC70
Двигатель: D3
Сообщение pavel230576 » 21.02.2019, 16:05
как купить программный продукт?
Какой то номер требует
pavel230576
Машина: volvo
Сообщение solova64 » 21.02.2019, 18:05
Надо у официалов купить VIDA.
Тогда получишь индивидуальный код.
Вот с этим кодом сможешь качать софты.
Баллы репутации: 141
Сообщение pavel230576 » 22.02.2019, 04:49
дорого стоит?
pavel230576
Машина: volvo
