Установка VIDA Dice
Установка VIDA Dice
Сообщение solova64 » 24.11.2012, 19:11
После двух лет использования Китайского клона я приобрёл оригинал. Вкратце расскажу чем отличается оригинал DICE от Китайского клона DICE.
Оригинальный DICE не так уж дорого стоит. Всё зависит от дополнительной комплектации к DICE.
Выкладываю оригинальные номера для заказа.
Part number Description
9513000 DiCE
9513001 DiCE Test Unit
9513002 USB Cable, 5 metres
9513003 USB Cable, 1 metre
9513004 Power Supply Cable
9513005 Bluetooth Unit
9513006 USB cable, 2 metres
9513007 USB cable, 0.7 metre
36002169 DiCE Basic Kit
36002170 Superseding DiCE
8252233 DiCE Exchange
Хочу поблагодарить mitja он очень много чем помог мне c комплектации и установкой. :drinks: :friends: :good:
Я заказал под номером ( 8252233 DICE Exchange ). В комплект не входит MIN USB. Поэтому заказал, номер ( 9513003 USB Cable, 1 metre ).
Этой длины кабеля хватает вполне, длиннее не вижу смысла.
Заказавал тут HANDLER http://rus.handler.lv
Но соскидкой, 8252233 DiCE Exchange - 142,96 Евро
9513003 USB Cable, 1 metre - 13,81 Евро
Халява закончилась :noti:
Теперь, что внутри.
Теперь визуальное сравнение оригенала с клоном. Первое впечатление, у клона товарный вид лучше.
Печатной синий платы не идентичная с зелёной!
Теперь диагностику устройства, клон.
Оригинал.
Клон из 30 машин, 2 не смог прочитать (1999 V70 и 2005 V70). Диагностировал разные модели S50; S60; S80; V70; XC70; XC90. Года с 2000 и самая молодая была 2007 г.
По поводу оригинала пока не знаю.
Менять настройки автомобиля может оригинал так и клон.
Пробовал подключить оригинал к VIDA где был прописан клон, не получилось, требовал драйвер (usb\vid_17aa&pid_d1ce) Пытался поискать в инете, не нашол. Я думаю и затого, что клон работает с версии 5.0.0 .
Тогда mitja дал ссылку где можна скачать VIDA 2014B c кряком https://docs.google.com/file/d/0B9AXVZ1 ... edit?pli=1
Я установил на втором компе (Win 7 Ult. 4 ram. 32) эту версию, подклучил оригинальный DICE через USB. Комп где то минуты 2 или 3 искал драйвера к DICE, нашол.
Включил Vidu 2014B, vida видет dice. И кстати прекрасно работает в Internet Explorer 11
Теперь настало очередь Bluetooth, комп нашол довольно быстра dice по Bluetooth. Но VIDA не видет. Оказалось, что нужна скачать один файл. http://www.sergvolvo.com/diagnostica/d. ... 0Bluetooth
Установил, и VIDA увидела.
Отошёл от машины на 10 метров, работает замечательно без перебоев.
Баллы репутации: 141
Установка VIDA Dice
Чтоб увидеть скриншоты, нужна регистрация на сайте.
Я купил VOLVO DICE 2012a Китайский
Установка на Windows Vista невозможна
В чём разница между оригиналом я не знаю. Программа VIDA 2012A. Без проблем устанавливается на Windows XP Professional со всеми драйверами для USB без разнице 32 или 64. Проблемы начинаются с Windows 7 и Windows 8 VIDA 2012A устанавливается Windows 7 и на Windows 8 без проблемы. Начинаются проблемы с подключением модуля DICE. Компьютер не видит USB DICE. Я не сразу решил эту задачу, пришлось попотеть, решения я нашел, заходим по этой ссылке (Это нужно сделать после установки VIDA. Таму у кого есть DICE)
(C:\Program Files\DiCE\Tools\Driver) наводим на DPInstx86 если система 32 BIT мышкой жмём правую кнопку и выбераем свойства
там совместимось.
надо выбрать Windows Vista потом нажать (Применить) пото (Ок). Опять выбераим DPInstx86 жмём правую кнопку мыши и выбираем (Запуск от имени администратора)
Появится (Мастер установки драйверов)
жмём (далие) и ждём
жмём (Готова) и всё.
Но если у вас не получилось то скачате этот файл CP2102 USB TO UART BRIDGE CONTROLLER. И тогда компьютер увидеть DICE через USB.
Программа отличная я был поражен. Там подробна описана как разобрать собрать, какие ошибки показывает компьютер. решения проблем по неисправности машины, программа проста классная. Толька я не понимаю как стирать ошибки компьютера может кто-то подскажет как это сделать?
Купил я на сайта http://www.aliexpress.com С момента заказа и получения заказа прошло пять дней. почтовое отделение DHL с Гонконга в Латвию.
Перед тем, как начать работать с программой, надо поменять дату в компьютер на 2010.12.13 выключить SKYPE!!! Иначи не запустити Vida. Патом можно год поменять на 2011 а месяц и дату такую какую вам надо.
Ещё VIDA устанавливается без проблем только на чистый Windows. То есть, если вы где та скачивали в другом месте Vida, и не смогли запустить, то она у вас не пойдёт. Потому что старые файлы VIDA не дают запустить. Но есть выход, нужна заново пере инсталлируется Windows, и всё пойдёт как по маслу. Сам сталкивался с такой проблемой. :vava:
Здесь образ диска и патч,
Сылка на Vida 2012A 7.82G https://drive.google.com/file/d/0B4X34O ... sp=sharing
Патч в нутри
У меня стояло Vida 2012A я её не стирал, а установил на верх версию Vida 2013A и пропатчил. Всё работает отлично.
VIDA 2013A имеет много языков, там есть и русский.
Результаты проверки моей машины
:Yahoo!: Нашол :Yahoo!: как стереть ошибки. Ну конечно большое спасибо STARK :helllo: за помощь в этом вопросе :enstein:
Эта прога для проверки чтобы убедиться, что он соответствует минимальным аппаратным и программным требованиям для запуска VIDA
http://yadi.sk/d/tViiGQez8uVDC
Дважды щелкните на (VidaCert-2.95.exe) Агента по сертификации файл, чтобы запустить агент, и следуйте инструкциям на каждом экране.
Я её запускал через АДМИНИСТРАТОР.
Если у вас возникли проблемы такого рода.
Не можете проверить машину?
И всё это началось после обновления программного обеспечения Windows.
Всему виной одно обновления под названием: NET Framework 4.5.1
Проста надо удалить это обновления.
Re: Установка VIDA Dice
Сообщение stark » 25.11.2012, 13:14
Привет.
У нас знатоков Виды мало или совсем нет. Ты первый ! :good:
Вот, что нашел
"Чтобы стереть ошибки, вы должны быть на вкладке Диагностика, то транспортное средство общения. Вы должны увидеть в середине оставил другую вкладку доставки. Это область, которая будет стереть коды."
Перевод гугла.
Жду ответ от тебя, помогло или нет
Машина: VOLVO XC90
Двигатель: B5254T2 + Stag1
Трансмиссия: AW5051 AWD
Баллы репутации: 87
Сообщение solova64 » 25.11.2012, 22:46
спасибо
Сообщение solova64 » 26.11.2012, 23:13
:secret: Я б не проч по диагностировать и другие машыны бесплатно :kopilka:
:shamp: Начиная с 1999 по 2012 года :party:
Кто хочет пишите в личку :mail: Нахожусь в Риги.
Я не волшебник я только учусь. :diplomm:
Сообщение azot » 26.11.2012, 23:22
Может, если получится когда буду покупать Вольвик, наберу тебя ;) ;) ;)
Volvo 240 B21A '83
Volvo 240 D24 '82
Volvo 240 GL D6 D24 '79
Volvo V70 2.5i 1997 + Zenit Pro, Barracuda
Сообщение stark » 27.11.2012, 00:27
А какой итог? Удалось скинуть ошибку ?
Машина: VOLVO XC90
Баллы репутации: 87
Сообщение solova64 » 27.11.2012, 19:32
Я ещё до машины с компам не добрался
Сообщение solova64 » 04.12.2012, 19:11
Спасибо тебе STARK твоя помощь помогла разобраться с этой проблемой.
Сообщение solova64 » 04.12.2012, 19:35
stark писал(а):Привет.
Вот, что нашел
Перевод гугла.
Да гоогле и перевёл конечно :yu: По русски по немножко по другому звучит, не ДОСТАВКА а ПОСТАВКА
