Установка VIDA Dice
Re: Установка VIDA Dice
Сообщение solova64 » 08.08.2013, 20:23
Нету никакого секрета просто невнимательно читают. И надо установить на чистою windows то есть до этого ещё не пробовали устанавливать Vida. А потом запускать только через (администратора) для тех у каго есть и DICE, после установки VIDA потом надо запустить (DiCE Diagnostic) тоже через (администратора) чтоб пропатчить код для DICE, это делается один раз, патом это делать ненадо будет. Если вдруг компьютер не видет ваш DICE тогда надо скачать вот такой файл (CP2102 USB TO UART BRIDGE CONTROLLER)
Сообщение aleks2 » 08.08.2013, 20:34
Вот почему у тебя всё так сложно, ты всегда по какому то пути идёшь, который ни кому не известен.Ты их сам придумываешь что ли? Ну покажи ссылку где так написано как ты советуешь. Ты и адреса какие то прописываешь при установке- зачем? И заходишь ты в VIDA не как все люди,а своим придуманным путём. Ну зачем ? Есть ведь инструкции как устанавливать VIDA как входить, как пользоваться программой. Если не знаешь спроси. Для тебя лично я выложу всё на русском языке на понятном для многих национальностей.Мы же уже с тобой говорили что ты много не правильно делаешь, можно проще,надёжней и правильней. Ещё всё это написано на английском языке в установочных файлах VIDA. Ты же вроде владеешь английским. Почему не читаешь,почему не выполняешь указания VIDA?
aleks2
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение solova64 » 08.08.2013, 21:52
Я не понимаю, какие у тебя за сложности? И какие сылки ты хочиш. А инструкция прилогается с установочным диском к DICE.
Адреса я не какие не прописываю. А как все люди заходят? Я хочу посмотреть на твой файл VIDA скинешь? Патом я скину.
Сообщение aleks2 » 08.08.2013, 22:00
У меня нет сложностей никаких это ты что то выдумываешь, то адрес сервера прописываешь, то логины какие то не понятные у тебя. Скинуть инструкцию по VIDA да без проблем. Лови http://www.volvotechinfo.ru/ Полазиешь на этом сайте увидишь как правильно входить в программу как правильно начинать диагностику. Ты обращайся я всегда открыт для людей
aleks2
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение solova64 » 08.08.2013, 22:28
Ты меня наверно с кем то путаешь, я не какие сервисные адреса не прописывал. А логина толька два (admin) (1) и что тебе ненравится.
Это для оригинала инструкция!!!
У меня клон!!! :D
Сообщение aleks2 » 08.08.2013, 23:08
Всё мир,дружба! :drinks:
aleks2
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение solova64 » 09.08.2013, 00:47
Чтоб больше небыло непонятков, я здесь описал выше как запустить, чтоб они заработали а не как сниме работать.
Здесь ссылка как можна эксплуатировать программу, та самая , что дал ALEKS2 http://www.volvotechinfo.ru/
Но там описания как должно работать оригинал.
Dice клон работает немного по другому,
1 нету Bluetooth
2 нету приёмника для флэш-память
3 визуальные светодиоды горят немного по другому
объясняю как горят, вопервых у кавота светодиоды цветные (как уменя) а у каво только синии все четыре (одному помогал подключится)
(Firmware status) красного цвета
(USB com status) зелёного цвета
(Bluetooth com status) незнаю
(Vehicle interface status) зелёного цвета
Без разницы куда вы воткнули сначала в USB компьютера или в разъём машины: сразу загорается и будет постоянно гореть два светодиода
(Firmware status) красного цвета и (Vehicle interface status) зелёного цвета.
А когда Dice начинает с машиной связывается, читает её или меняете настройки то тогда начинает мигать (USB com status) зелёного цвета
но мигает не постояно а периодически. Если не мигает, то связи нету с машиной.
Ещё во время диагностики автомобиля на приборноя панели начинает мигать (ABS).
Сообщение aleks2 » 09.08.2013, 05:30
solova64 я опять тебя не понял ты что VIDA и DICE делишь на клон и оригинал, или только DICE ?
aleks2
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение alex19882 » 09.08.2013, 15:40
solova64 писал(а):Нету никакого секрета просто невнимательно читают. И надо установить на чистою windows то есть до этого ещё не пробовали устанавливать Vida. А потом запускать только через (администратора) для тех у каго есть и DICE, после установки VIDA потом надо запустить (DiCE Diagnostic) тоже через (администратора) чтоб пропатчить код для DICE, это делается один раз, патом это делать ненадо будет. Если вдруг компьютер не видет ваш DICE тогда надо скачать вот такой файл (CP2102 USB TO UART BRIDGE CONTROLLER)
Я 2 раза ставил на чистый Windows 7, но Dice так и не определился. Файл CP2102 USB TO UART BRIDGE CONTROLLER мне тоже непомог.
alex19882
Сообщение aleks2 » 09.08.2013, 16:45
Какая 7 ?
aleks2
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
