Китайский клон Volvo DICE
Re: Вопросы по Vida 2013A
Сообщение aleks2 » 28.08.2013, 06:40
Ну в VIDA же написано,
Прерывающий резистор
Чтобы не допустить появления электрических отражений и помех в контроллерной локальной сети, имеются прерывающие резисторы, которые перемыкают кабели CAN H и CAN L. Один в каждой конечной точке как на стороне высокой, так и низкой скорости сети. Сопротивление каждого прерывающего резистора составляет 120 Ом.
Прерывающий резистор контроллерной локальной сети высокой скорости расположен в модуле управления тормозами/модуле управления ABS и в модуле управления двигателя или в модуле электронной дроссельной заслонки. В моделях без модуля электронной дроссельной заслонки прерывающий резистор находится в модуле управления двигателя
Прерывающие резисторы для контроллерной локальной сети низкой скорости находятся в верхнем электронном модуле и в заднем электронном модуле.
Оба прерывающих резистора создают параллельный контур. Упомянутые резисторы могут быть измерены при определенных условиях:
Когда контроллерная локальная сеть исправна, сопротивление в сети составляет приблизительно 60 Ом
При наличии разрыва цепи в проводке сопротивление в сети составляет приблизительно 120 Ом
При наличии короткого замыкания между кабелями связи сопротивление в сети составляет приблизительно 0 Ом.
Для того что бы проверить CAN шины надо отключить(рассоединить) какой нибудь модуль , как правило и само легко рассоединять модули DIM или UEM а замеры делать с разъёма OBDII (белый и зелёный провода) их там по два штуки для высокой и низкой скорости.
6 и 14 контакты высокая скорость, 3 и 11 контакты низкая скорость . Показания в обоих скоростях одинаковые при исправном или не исправном состоянии.
aleks2
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение aleks2 » 30.08.2013, 18:20
Говорят уже появилась VIDA2013B Если кто знает где скачать подскажите!
aleks2
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение solova64 » 30.08.2013, 23:11
поищу :rhorse:
Сообщение aleks2 » 31.08.2013, 07:42
А почему не пишешь ответ по своим проблеммам с машинами 1999г или мой совет не правильный?
aleks2
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение solova64 » 31.08.2013, 09:19
Ко мне пока больше не обращались с таким годам.
Сообщение vladdd8 » 01.09.2013, 12:39
Всем привет!Недавно стал хозяином S80-D5_2005, хотелось бы стать еще и доктором ...
Нашел на EBAY вот такой приборчик:
http://www.ebay.com/itm/Volvo-VIDA-DICE ... ab&vxp=mtr
Цена 88 зеленых. Можно ли его заказывать? или поискать подороже?
Что посоветуете?
Спасибо..
vladdd8
Трансмиссия: AW55
Клубная атрибутика: magjuibe
Login in CityGuide: magjuibe
Баллы репутации: 34
Сообщение solova64 » 01.09.2013, 18:30
Бери, нормальный.
Сообщение валера1972 » 02.09.2013, 08:32
a
volvo s60 2.4 D5244T\AW55-50\51SN 2004g
валера1972
Машина: VOLVO S80
Двигатель: 2,5FT
Трансмиссия: Automatic
Сообщение solova64 » 02.09.2013, 18:01
Странный вопрос или ответ. :toumbrage:
