Установка VIDA Dice
Re: Установка VIDA Dice
Сообщение aleks2 » 15.12.2015, 14:00
Ну да в Москве проблемно проверить DICE . Да и на форум аж к латышам надо было зарегиться :good:
aleks2
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение stark » 15.12.2015, 14:07
ЕСН, проблема может быть если CEM в завишем состоянии. Помогало снятие клемы "-" .
А машина нормально заводится и все работает?
Как вариант проверте на другой машине.
Сообщение ЕСН » 15.12.2015, 14:33
Авто заводится и все работает нормально. Надо попробовать снять клемму. Установлена доп.сигнализация подключенная к САN-шине может она на это влияет. Скажите а есть смысл устанавливать другую vida например vida2014, или результат будет тот же. Проверить надо бы на другой машине, может есть кто в районе м. Тульская или м.Нагатинской
ЕСН
Машина: Volvo XC60
Двигатель: D4
Сообщение stark » 15.12.2015, 14:54
ЕСН писал(а):Авто заводится и все работает нормально. Надо попробовать снять клемму. Установлена доп.сигнализация подключенная к САN-шине может она на это влияет. Скажите а есть смысл устанавливать другую vida например vida2014, или результат будет тот же. Проверить надо бы на другой машине, может есть кто в районе м. Тульская или м.Нагатинской
Сигналка может забивать сигнал от Dice.
Если знаете как отключить, тогда пробуйте, ну а пока, проверьте,что Vida+Dice работают с другой машиной.
Еще можете вписать руками VIN и посмотреть что будет.
Сообщение ЕСН » 15.12.2015, 16:20
vin вписывал его vida знает но связи с машиной так и нет
ЕСН
Машина: Volvo XC60
Двигатель: D4
Сообщение ЕСН » 18.12.2015, 11:14
Can модуль отключил, связи с машиной так и нет, клемма тоже не помогла.
ЕСН
Машина: Volvo XC60
Двигатель: D4
Сообщение mitja » 18.12.2015, 12:37
ЕСН писал(а):Can модуль отключил, связи с машиной так и нет, клемма тоже не помогла.
проверь на обрыв между CEM и OBD, а так же предохранители под капотом Nr2 и в CEM Nr16
obd.pdf
Сообщение ЕСН » 21.12.2015, 16:07
obd.pdf
Подключал ELM-327 в разъем, связь с СЕМ устанавливается и данные считываются, значит обрывов между CEM и OBD нет. Походу мой Dice заточен именно под Vida2012А что была в комплекте, наверно надо продавать и покупать другой минимум чтобы работал с Vida 2013A. Ребят а есть у кого-нибудь Vida2012C, дайте образ, хочу на последок ее попробовать.
ЕСН
Машина: Volvo XC60
Двигатель: D4
Сообщение aleks2 » 21.12.2015, 16:09
Какого года твой авто?
aleks2
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение ЕСН » 21.12.2015, 16:39
декабрь 2012 (MY13), vida2012А мой vin не знает.
ЕСН
Машина: Volvo XC60
Двигатель: D4
