Установка VIDA Dice
Re: Установка VIDA Dice
Сообщение aleks2 » 10.03.2014, 09:32
ipolit783 писал(а): как запихать в vida, чуда электросхемы EWD?
А они у тебя есть?
aleks2
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение ipolit783 » 10.03.2014, 09:38
пробывал скачивать но не установились, открыл а там эроглифы какие то. EWD 2011
ipolit783
Двигатель: d5244T
Трансмиссия: AW5550sn
Сообщение aleks2 » 10.03.2014, 09:39
А у тебя Эдоб-Ридер установлен ? Потому что все схемы в PDF
aleks2
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение ipolit783 » 10.03.2014, 09:42
они весят 4.7G. говорят они работают как с DVD так можно запихать в vida. а как это сделать не могу врубиться.
ipolit783
Двигатель: d5244T
Сообщение ipolit783 » 10.03.2014, 09:46
нет!!!!!!!!!! установлю, попробую.
ipolit783
Двигатель: d5244T
Сообщение aleks2 » 10.03.2014, 09:47
Да не нужны они в VIDA , у меня отдельно и проблемм нет
aleks2
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение ipolit783 » 10.03.2014, 10:12
не открывает. пишет ошибка в файле. придется опять качать. скан шину диагностировать можно только при наличии электросхем?
ipolit783
Двигатель: d5244T
Сообщение ipolit783 » 10.03.2014, 10:14
благодарю! тогда не буду заворачиваться.
ipolit783
Двигатель: d5244T
Сообщение ipolit783 » 10.03.2014, 10:21
про CAN- шину понял. будем проверять. связь пропала между модулями. ни разу не связывался с такой проблемой?
ipolit783
Двигатель: d5244T
Сообщение aleks2 » 10.03.2014, 11:20
Схемы нужны только для чтения, к сканеру они не подключаются как программа. Именно с такими модулями не сталкивался. А CAN замерял. Вот читай
Прерывающий резистор
Чтобы не допустить появления электрических отражений и помех в контроллерной локальной сети, имеются прерывающие резисторы, которые перемыкают кабели CAN H и CAN L. Один в каждой конечной точке как на стороне высокой, так и низкой скорости сети. Сопротивление каждого прерывающего резистора составляет 120 Ом.
Прерывающий резистор контроллерной локальной сети высокой скорости расположен в модуле управления тормозами/модуле управления ABS и в модуле управления двигателя или в модуле электронной дроссельной заслонки. В моделях без модуля электронной дроссельной заслонки прерывающий резистор находится в модуле управления двигателя
Прерывающие резисторы для контроллерной локальной сети низкой скорости находятся в верхнем электронном модуле и в заднем электронном модуле.
Оба прерывающих резистора создают параллельный контур. Упомянутые резисторы могут быть измерены при определенных условиях:
Когда контроллерная локальная сеть исправна, сопротивление в сети составляет приблизительно 60 Ом
При наличии разрыва цепи в проводке сопротивление в сети составляет приблизительно 120 Ом
При наличии короткого замыкания между кабелями связи сопротивление в сети составляет приблизительно 0 Ом.
aleks2
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
