Некорректная работа микроклимата
Сообщение Vadja » 06.02.2019, 01:29
Может кто имел подобный опыт решения проблемы? Имеется проблема с некорректной работой микроклимата, которая проявляется следующим образом: в любое время года при заводке машины на холодную климат начинает вроде бы адекватно работать, т.е. в жару быстро охлаждает салон, в холод прогревает салон, но после достижения указанной температуры, из системы перестает идти воздух (как буд-то закрываются заслонки). Летом становится жарко, вентилятор под бардачком повышает обороты, но все заслонки закрыты, зимой то же самое - салон остывает, вентилятор повышает обороты (я так понимаю по датчику температуры, т.е. вроде он работает), но из заслонок воздух не идет. Принудительно увеличив обороты ни летом, ни зимой не идет воздух, но вентилятор обороты повышает. Если летом выкрутить регулятор температуры на минимум, то немного открываются заслонки, тоже самое и зимой при максимальном положении температуры. Иногда приоткрываются заслонки, если убрать с автомата направление воздуха, например в морду. Так же в теплое время года бывает очень сильно морозит кондиционер, т.е. температура регулятора стоит например на 22-24С, но по мере движения через время ощущаешь бывает дикий холод. В общем нужно все время играть с настройками регуляторов, но все равно не получаешь что хочешь. Ошибок нет, за исключением проблем с датчиком качества наружного воздуха. Может ли глючить блок микроклимата, или все проблемы могут быть из-за этого датчика?
Vadja
Баллы репутации: 17
Re: Некорректная работа микроклимата
Сообщение zepco » 06.02.2019, 10:57
Проблема может быть в температурном датчике. Блок получает информацию о температуре салона и по ней корректирует всё остальное.
От пыли давно чистили?
Машина: Volvo V70 II
Двигатель: 2.5 TDI, D5252t
Баллы репутации: 52
Сообщение tominsh » 07.02.2019, 21:23
подключите диагностику VIDA, возможно там ошибка по климату висит, сразу будет ясно...
Сообщение Vadja » 11.02.2019, 11:22
Датчик от пыли когда-то продувался, но продул его еще раз, будем наблюдать. По ошибкам, как я уже писал, ничего нет, кроме датчика наружной температуры.
Vadja
Баллы репутации: 17
Сообщение zepco » 11.02.2019, 14:00
Ошибка по температурному датчику будет только если датчик в обрыве, коротком замыкании или показания датчика существенно выходят за рамки логичного. А вот если датчик "подвирает" на 5-10 градусов, то никаких ошибок по диагностике не будет.
Баллы репутации: 52
Сообщение mitja » 11.02.2019, 14:50
Знакомый тоже жаловался на холод в салоне, подключил DIce - ошибок нет, но посмотрев на показания датчика - они стояли ровно на 30 градусов и не менялись, вот мозги и думали что в салоне тепло - починили заменой датчика
подключив у себя - посмотрел что показания меняются пару раз в секунду с дискретезицией 0,5 градуса, после посмотрел у коллеги на работе, у него показания меняются с большим колицеством отсчетов и большей дискретизацией (~0.01 градуса 5раз/сек) связываю это с тем что у него уже рестаилинг
Баллы репутации: 124
Сообщение Vadja » 10.09.2019, 23:38
Возвращаясь к теме некорректной работы климата, замечено вот такое явление (вид трубки кондишки):
Вся трубка кондиционера во льду. Под машиной вечно большая лужа конденсата и последнии дни прямо ледяной воздух из заслонок. Может кто-то решал подобную проблему? Буду рад рецепту как вылечить!
Vadja
Баллы репутации: 17
Сообщение TUAREGS » 11.09.2019, 09:20
Vadja писал(а):"Вся трубка кондиционера во льду."
Приветствую!
"Ошибок нет, за исключением проблем с датчиком качества наружного воздуха.
По ошибкам, как я уже писал, ничего нет, кроме датчика наружной температуры." Это разные датчики.
Датчик качества воздуха может принудительно закрыть подачу наружного воздуха в салон и запустить рециркуляцию воздуха в салоне, к описанным симптомам скорее всего отношения не имеет.
Датчик наружной температуры может делов творить. У датчика температуры салона вентилятор работает? Проверить просто: приближаешь горящую сигарету к маленькой решёточке на панели климат контроля (там и располагается датчик температуры салона с вентиляториком) и смотришь, всасывается воздух или не всасывается. Если не всасывается, то и климат корректно работать не будет. Я бы начал с такой простейшей проверки.
Удачи!
TUAREGS
Машина: VOLVO S80
Двигатель: D5 120KW
Трансмиссия: AISIN
Баллы репутации: 12
Сообщение borbum » 11.09.2019, 22:26
Vadja писал(а):Возвращаясь к теме некорректной работы климата, замечено вот такое явление (вид трубки кондишки):
Кондиционер заправь.
Баллы репутации: 27
