Глохнет при сбросе газа volvo v 70 2008 год 2.4d 120kw
Сообщение morik2 » 12.06.2019, 20:57
Доброго времени суток! Такая проблема, volvo v 70 2008g. 2.4d 120kw. При сбросе газа падают обороты и глохнет. На на холостом ходу все норм. Что может быть?
morik2
Re: Глохнет при сбросе газа volvo v 70 2008 год 2.4d 120kw
Сообщение borbum » 12.06.2019, 22:24
Нужно делать диагностику. Возможно педаль не правильно читается, или заслонка.
Баллы репутации: 27
Сообщение morik2 » 13.06.2019, 15:54
Но если успеть выжать сцепление, то всё норм.
morik2
Сообщение borbum » 13.06.2019, 16:31
morik2 писал(а):Но если успеть выжать сцепление, то всё норм.
Ну да, можно и так ездить. Тоже вариант.
Баллы репутации: 27
