Ошибки ECM-261A и ECM-262A
Re: Ошибки ECM-261A и ECM-262A
Сообщение fasters » 09.04.2019, 22:37
Трубочки от двигателя на датчик над радиаторами, трубочка до фильтра и хомут на вакуумный датчик
fasters
Машина: VOLVO V70
Двигатель: B5244S
Трансмиссия: AW55-50_51SN
Клубная атрибутика: Рамки
Сообщение tominsh » 10.04.2019, 08:56
Могу сказать по личному опыту ( на газе лет 8 езжу)- если стоит ГБО и есть ошибки по смеси ( коррекция-верхний предел или нижний предел), ошибки по лямбда зондам, по катализатору, если авто не заводится при холодном или горячем движке, дёргается, троит- то газ это первая возможная причина.
Лучше не гадать и менять всё под ряд, а переключится на бензин, стереть ошибки и поездить на бензине- если всё ок и ошибок нет, то можно ехать прямиком в ТОЛКОВЫЙ газовый сервис.. там газ поключат к диагностике, посмотрят давление, настройки и.т.д
