Отключение монитора V50/S40
Сообщение Tiburon » 08.02.2019, 02:25
Подскажите, можно отключить и демонтировать родной монитор навигации?
Что то слышал что он завязан с другими системами?
Если можно, то как правильно это сделать?
Заранее спасибо!
Tiburon
Машина: Volvo V50
Двигатель: D3
Трансмиссия: Aisin
Клубная атрибутика: нет
Re: Отключение монитора V50/S40
Сообщение gljuk » 08.02.2019, 09:56
Закольцевать MOST шину мимо блока управления монитором.
Русификация, конфигурация.
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
Баллы репутации: 6
Сообщение stark » 08.02.2019, 09:57
Можно, только выписать его из машины надо. Тогда после это не будет ошибок.
Машина: VOLVO XC90
Двигатель: B5254T2 + Stag1
Трансмиссия: AW5051 AWD
Баллы репутации: 85
Сообщение gljuk » 08.02.2019, 10:32
Так ошибка только видой видна будет.
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
Баллы репутации: 6
Сообщение porter77 » 08.02.2019, 11:54
Правильнее будет как stark говорит. Программно
Что с родным дисплеем? После демонтажа отверстие останется .
Tiburon писал(а):Подскажите, можно отключить и демонтировать родной монитор навигации?
Заранее спасибо!
porter77
Двигатель: D5 Polestar
Сообщение gljuk » 08.02.2019, 13:03
Михаил, вы слишком живо на меня реагируете :)
Ещё правильнее будет сделать с пометочкой у официалов, но мы ведь знаем, что это будет очень дорого. Как сказал stark - да, красиво, но тоже дороже, я же предложил наименее затратный, и заметьте, фукциональный вариант.
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
Баллы репутации: 6
Сообщение porter77 » 08.02.2019, 13:27
Алексей- а при чём здесь вы? :sad: Комментарий не вам написан.
Владельцу V50 стоит рассказать , что с монитором не так .
Если шестерёнка, так её на 3d принтере напечатать можно, или у токаря изготовить.
Если убирать, правильно- это программно. так не только Мусы, ослики ОД могут это сделать;-)
Можно по обд и без них обойтись, и без интернета тоже .
gljuk писал(а):Михаил, вы слишком живо на меня реагируете :)
porter77
