"Управление двигателем. Срочно в сервис."
Re: "Управление двигателем. Срочно в сервис."
Сообщение pekareff » 12.02.2018, 21:16
Попробую завра прогнать уром, как раз место есть подходящее. Ну а в среду уже на Sila как раз.
Спасибо.
pekareff
Сообщение pekareff » 13.02.2018, 13:47
Никаких проблем при разгоне на 3-ей. Ласточка просто! :good:
pekareff
Сообщение borbum » 13.02.2018, 14:11
pekareff писал(а):Никаких проблем при разгоне на 3-ей. Ласточка просто! :good:
В любом случае нужно смотреть график буста при разгоне, работу регулятора турбокомпрессора ну и проверить что же там у тебя с подушками и управления с ними.
Баллы репутации: 27
Сообщение Bleste » 13.02.2018, 16:39
Тогда подскажите что может быть - если такое сообщение вылезает с красным треугольником на оборотах до 1000. и авто глохнет. Однако после ВЫКЛ-ВКЛ зажигание машина без проблем заводится и едет. Два раза за прошлую неделю такое происходило ( с перерывом в два дня).
Bleste
Машина: V70 II
Двигатель: D5244T
Трансмиссия: M56H
Сообщение mitja » 14.02.2018, 01:02
Bleste писал(а):Тогда подскажите что может быть - если такое сообщение вылезает с красным треугольником на оборотах до 1000. и авто глохнет. Однако после ВЫКЛ-ВКЛ зажигание машина без проблем заводится и едет. Два раза за прошлую неделю такое происходило ( с перерывом в два дня).
эта надпись только информирует о следствии одной или нескольких ошибок, какой конкретно скажет только диагностика Vida+DIce
Баллы репутации: 123
Сообщение borbum » 14.02.2018, 11:31
Дизель глохнет если проблемы с топливной системой или синхронизацией валов. В любом случае так не ездить и не играться с перезапуском. Дороже может выйти.
Баллы репутации: 27
