Интересует мнение знаюших людей :)
Re: Интересует мнение знаюших людей :)
Сообщение jevgenij29 » 18.10.2011, 16:44
под капотом предохранитель №3 просто выбрать при выключенном зажигании
Брось, а то уронишь.
jevgenij29
Машина: volvo s 70
Сообщение belsar » 18.10.2011, 20:26
И чего ? Что прям прёт ???
Как-то не верится. Связь не совсем просматривается.
Сообщение Петрович » 18.10.2011, 20:30
belsar писал(а):И чего ? Что прям прёт ???
Просто вместе с неработающей АБС, ещё не будет работать Тракшн контроль.Ну и впечатление от этого - УХ КАК ПОЕХАЛО :D
Трансмиссия: Aisin 5-sp.
Сообщение jevgenij29 » 01.11.2011, 22:17
Здраствуйте сколько примерно по времени после запуска двигателя горит лампочка масла .
jevgenij29
Машина: volvo s 70
Сообщение belsar » 02.11.2011, 09:32
Около 1-2 сек.
Если есть подозрения на отсутствия должного давления, то попробуйте запустить, дождаться пока погаснет, заглушить и сразу же запалить контрольные лампы - давление масла должно остаться в системе, а значит лампочка гореть не должна.
Если долго горит, то масло не той марки или насос масляный плохой. Ну и прочие причины.
Сообщение belsar » 29.10.2012, 09:48
На ТО пропустили с дымом из под капота.
Сначала подумал, что прогорели прокладки на выхлопном коллекторе.
Не было возможности в одно лицо этол проверить.
И тут, вчера я попросил, чтобы нажали педаль в пол.
Оказалось, что дым идёт из этой детали.
Что это за зверь и как это исправить? Ну и заодно цену вопрса можно....
Сообщение Kentavrs » 29.10.2012, 11:21
может дым идет не из этой детали (это по-моему гофра для соединения выпускного коллектора с турбиной) а у тебя элементарно начинают тлеть листья от соприкосновения с раскаленным коллектором (вон сколько их у тебя там).
Сообщение azot » 29.10.2012, 11:56
ну да, это гофра и она может дымить если где-то порвана :) но тогда изменился бы звук выхлопа и слышно было бы, что где-то сифонит. По крайней мере это моё мнение :дринкс: если так хорошо видно и можно подлезть, то проверить тоже не составит особого труда ;)
Volvo 240 B21A '83
Volvo 240 D24 '82
Volvo 240 GL D6 D24 '79
Volvo V70 2.5i 1997 + Zenit Pro, Barracuda
Сообщение belsar » 29.10.2012, 14:40
Дымит точно из неё - проверено.
Вопрос что с ней делать...
Сообщение azot » 29.10.2012, 15:03
едешь и меняешь на новую ;) они со временем выгорают, гнутся, лопаются он вибрации и т.д. Последовательность действий - едем на подъемник, снимаем глушак, отрезаем старую гофру и ввариваем новую, ставим всё обратно и радуемся проделанной работе :ok:
Volvo 240 B21A '83
Volvo 240 D24 '82
