MOTOR WART.ERFORDERL.
Сообщение vovan22 » 17.05.2011, 21:23
Может кто то сталкивался ( VOLVO V70 , 2003 года) компьютер временами выдаёт MOTOR WART.ERFORDERL. Я перевёл с немецкого- двигателю требуется ожидание - что это значит ??? Или это аналогично у V40 - лампочка SERVICE ??? Хотелось бы разобраться, потому что летом предстоит не близкая поездка.
vovan22
Двигатель: 2,4D
Re: Ошибка ,,MOTOR WART.ERFORDERL.''
Сообщение j0k3r » 19.02.2012, 16:56
Машина при этом "тупит"?
j0k3r
Сообщение yMka » 19.02.2012, 20:57
Это ошибка может быть связанна со стартером, дроселем.
Сообщение zag » 20.02.2012, 21:40
на S40 надпись"SERVIS" озна4ает то,4то пришло время менять масла и фильтра
zag
Машина: volvo cc40
Двигатель: 2,0
Год: 2013
Сообщение Kentavrs » 22.02.2012, 11:23
MOTOR - двигатель
WARTUNG - обслуживание
ERFORDRLICH - необходимо
Вообще-то, сообщение "servis" означает не только обслуживание двигателя, но и ряд работ, не связанных с ним - например проверку уровней жидкости в тормозной системе, осмотр тормозных шлангов, шарниров подвески и т.д.
Так что может появились какие-то ошибки с разных датчиков контроля работы двигателя.
Хорошо-бы сканером протестировать.
MOTOR WART. ERFORDERL.
Сообщение nekk96 » 06.06.2012, 18:44
Привет.Проблема такая! Иногда выскакивает при нажатии на газ выскакивает ошибка, и машина полностью перестает набирать обороты. После того как заглушил двигатель, и потом завел ошибка проподает. И больше не выскакивает какоето время.
Помогите пожалуйста!
nekk96
Re: MOTOR WART. ERFORDERL.
Сообщение alex19882 » 06.06.2012, 20:55
Как проявляется не набирание оборотов? Вообще не реагирует на педаль?
alex19882
Сообщение nekk96 » 06.06.2012, 21:24
Реагирует, но слабо до 2.5 тыс набирает и все!
alex19882 писал(а):Как проявляется не набирание оборотов? Вообще не реагирует на педаль?
nekk96
Сообщение sergejsvp » 27.07.2012, 00:38
nekk96 писал(а):Реагирует, но слабо до 2.5 тыс набирает и все!
Тоже самое, та же ошибка, мотор заглушишь можно ездить целый день. Перевод с немецкого "система управления двигателем, требуется техническое обслуживание", видно надо ехать на диагностику.
sergejsvp
Машина: v40
Двигатель: 1.8
Сообщение KAJIbMAP » 31.01.2013, 19:58
[qуоте="й0к3р"]Машина при этом "тупит"?[/qуоте]
У меня токайа фигня токаэжа ошибка и машина тупитй начинаэт обороти толйко до 3 штук поднимайутса мне скозали поменятй воздушний филйтр я эго поменял не4его не проишодит скозали поменятй топлевний филйтр эго э6о не менял ведй так можно всю машину поменятй в 4ом на самом деле прицина?
KAJIbMAP
Машина: Volvo v70
Вернуться в Сообщения БК
