KOFFERRAUM DECKEL OFFEN
Сообщение Jancss » 05.03.2014, 15:59
Несколько дней назад когда ездил по дороге в панели приборов появилась сообщение: KOFFERRAUM DECKEL OFFEN, но дело в том что, крышка багажного отделения была закрыта. Когда приехал домой, я попытался открыть ее, но безрезультатно. Потом понял что обе задние двери, окна и топливный бак тоже заперты и не можно их открыть. Подсветка номера тоже негорит. При диагностики выскочила ошибка REM-6A02.
где копать и что делать?
Jancss
Двигатель: 2,4 D5
Трансмиссия: AUT
Re: KOFFERRAUM DECKEL OFFEN
Сообщение stark » 05.03.2014, 16:20
Заполните профиле о машине. Я так понимаю язык компа немецкий?
Машина: VOLVO XC90
Двигатель: B5254T2 + Stag1
Трансмиссия: AW5051 AWD
Баллы репутации: 74
Сообщение Jancss » 05.03.2014, 17:32
Да, язык компа немецкий.
Jancss
Двигатель: 2,4 D5
Трансмиссия: AUT
Сообщение stark » 05.03.2014, 17:35
Нужно в Виде почитать описание ошибки REM-6A02. Посмотрю вечером. Отпишусь
Машина: VOLVO XC90
Баллы репутации: 74
Сообщение xslip » 05.03.2014, 17:49
REM-6A02 Switch central locking motor. Signal too high
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=35915.0
Сообщение Jancss » 05.03.2014, 22:44
То что обознацает ошибка я тоже нарыл, но как проблему решить? спасибо за линк, но там по-фински и разобратся немогу. Может быть кто-то по нашему языку может нормально расказать?
Jancss
Двигатель: 2,4 D5
Трансмиссия: AUT
Сообщение stark » 06.03.2014, 07:44
Информация кода неисправности REM-6A02
Условие
Задний электронный модуль (REM) управляет узлами замков в задних дверях через несколько реле.
Задний электронный модуль (REM) получает показание от узлов замков о том, что электродвигатель централизованного запирания находится в запертом или отпертом положении. Эта информация обеспечивается выключателем в каждом узле замка. Выключатель должен быть закрыт, когда электродвигатель замка находится в запертом положении.
Код неисправности регистрируется, если задний электронный модуль (REM) обнаруживает, что входной сигнал от выключателя в задней правой двери остается сильным еще 15 секунд после того, как была дана команда отпирания.
Код неисправности может быть выявлен во время централизованного запирания и когда не было получено дальнейшей команды запирания в течение 15 секунд.
Возможные причины
Контактное сопротивление и окисление в выводах
Неисправность или короткое замыкание на электропитание в выключателе показания положения электродвигателя замка
Разрыв цепи в кабеле от выключателя для показания положения электродвигателя замка
Электродвигатель замка застрял в одном положении
Разрыв цепи в проводе заземления/выводе заземления механизма замка
Разрыв цепи, короткое замыкание на массу или на электропитание в кабеле управления к электродвигателям замка
Разрыв цепи, короткое замыкание на массу или на электропитание в кабеле управления к электродвигателям замка от/к реле блокируемого от открывания детьми замка
Разрыв цепи, короткое замыкание на массу или на электропитание в проводке к реле блокируемого от открывания детьми замка от выключателя окна с сервоприводом стекла
Поврежденное реле блокируемого от открывания детьми замка.
Симптом (симптомы) дефекта
Не запирает / отпирает дверь.
Машина: VOLVO XC90
Баллы репутации: 74
Сообщение Jancss » 06.03.2014, 09:30
Спасибо, надо наверно тогда обратится к автоэлектреку за помощью.
Jancss
Двигатель: 2,4 D5
Трансмиссия: AUT
Сообщение stark » 06.03.2014, 09:58
Я бы проверил реле. Возможно проблема там.
Машина: VOLVO XC90
Баллы репутации: 74
Сообщение Jancss » 06.03.2014, 12:02
Насколько знаю в этой чорнои коробке в заднем крыле 3 разных платы и на одной 4 релюшки коричневово цвета... эти проверить?
Jancss
Двигатель: 2,4 D5
Трансмиссия: AUT
Вернуться в Сообщения БК
