SRS-AIRBAG SERVICE URGENT
Сообщение solova64 » 19.02.2014, 23:42
Включаю зажигания и появилась вот такая проблема.
Сначал я пробувал проста стереть ошибку с помощью Vida.
Но через несколько минут опять появляется. Тогда я начал проверки с помощью Vida. Начал с DIM, Vida показало, что неисправны светодиоды в панели. Разобрал панель, проверил все светодиоды они были в порядке. Потом начал проверять SRS, Vida ничего определённого и конкретного не написала. Потом начал искать информацию в инете о местонахождении блока SRS и ремонте. О ремонте блока не слова. Как я понял, место нахождения практически у всех моделей и фирм одинаково, между передними сиденьями. Начел поиски блока, думаю что может быть проблема толка в разъёме.
Для начала надо ОТСОЕДИНИТЬ АККУМУЛЯТОР, патом снять пластмассу с двух сторон. Поворачиваем, чтоб полоска стояло вертикально,
потом слегка оттягиваем от консоли, тянуть в сторону багажника
Потом снять накладку с ручника.
Снять пластмассовую накладку.
Открутить шурупы.
Нажимаем и поднимаем вверх.
Потом снять большую декоративную рамку.
Вот как надо, нажать и вытаскивать.
Открутить.
И начинаем поднимать всю консоль, только не забудьте отсоединить сзади штекер когда поднимете.
Вот и блок.
Я попшикал на разъём и на штекер.
Потом собрал, подключил Vida, сделал проверку. Показывает, что всё в порядке. Надеюсь, что помогло. :wink:
Не помогло через два дня опять появилось. :cray:
Толька когда будете собирать, посмотрите чтоб в пазы попало.
Тем кому интересует, что внутри.
Я когда попытался поднять плату, я не смогу. Внимательно посмотрел, увидел, что с другой стороны платы есть какие то две большие
(тоблетки) вот они и были приклеины к корпусу.
Re: SRS-AIRBAG SERVICE URGENT
Сообщение stark » 20.02.2014, 10:03
Отличный материал.
Думаю правильное место для него в разделе "Диагностика" .
Машина: VOLVO XC90
Двигатель: B5254T2 + Stag1
Трансмиссия: AW5051 AWD
Баллы репутации: 74
Сообщение solova64 » 20.02.2014, 12:09
Я не против. :roll:
Сообщение mitja » 20.02.2014, 15:14
Ух Шведы блок запрятали в самую Ж... :D
Баллы репутации: 122
Сообщение solova64 » 05.05.2014, 20:15
Нашлось время ковыряться в машине. Решил разобраться с двумя ошибками в панели.
DIM-0003 Система SRS Дефект в цепи.
DIM-0005 Красная сигнальная лампа Дефект в цепи.
Для начало я проследил куда расходятся дорожки.
Начал с перепайки микросхем.
Не помогло, ошибка осталось. Тогда пошёл в другую сторону.
Начал с первого перехода дорожки на тругую сторону платы, под номерами (1 и 2) Перепаял SMD резисторов.
ПОМОГЛО ошибка ушла. :Yahoo!:
Сообщение yagger » 05.06.2014, 16:51
и в ближайшее время появится сообщение типа: "не долго музыка играла, ошибка вернулась ((( " :D
Читайте: http://www.forum.volvo-club.by/viewtopi ... 188#p77188
это Ваша проблема. :drinks:
только качественно делайте ремонт, если уж сами будете делать, рассказывать как это КАЧЕСТВЕННО увы я тут не буду.
yagger
Сообщение solova64 » 05.06.2014, 19:51
Я ещё понял бы если ты дал бы ссылку как боротся с этой проблемой:
А то что ты дал в ней нет конкретики, одна абстракция.
Вот я тебе дам ссылку где описано конкретные болезни и как их лечить. viewtopic.php?f=57&t=1046
Сообщение solova64 » 19.07.2014, 12:51
Уже в трёх панелей исправил эти ошибки.
Но в двух последних, пришлось перепаять полностью плату с двух сторон.
Больше эта надпись SRS-AIRBAG SERVICE URGENT не появляется на бортовом дисплее.
Когда исправите эти ошибки, исчезнет ошибка SRS-00D4 Лампа SRS Сигнал неверен.
Когда паяешь появляется щелчок или треск, в тех местах где была проблема с прохождением электрического цепи!
Я лично проверил неоднократно.
Если вы при пайке услышали один щелчок это не значит, что электрическую цепь исправили, разрывы цепи могут быть несколько и в разных местах электроплата!!!
Сообщение waleeed » 08.02.2016, 09:39
=== online slots ===
waleeed
Машина: gdyhd
Двигатель: gsdg
Трансмиссия: dsfgdh
Год: 453254
Клубная атрибутика: hgd
Вернуться в Сообщения БК
