STANDARDWARTUNG DURCH FÜHREN
Сообщение zag » 23.01.2012, 12:41
вот 4то у меня висве4иваетса:standardwartung durchfuhren???
естй подозрение 4то ето связано с тех.осмотром,но хотелсй би знатй то4но
zag
Машина: volvo cc40
Двигатель: 2,0
Год: 2013
Re: STANDARDWARTUNG DURCH FÜHREN
Сообщение Kentavrs » 23.01.2012, 17:14
zag писал(а):вот 4то у меня висве4иваетса:standardwartung durchfuhren???
standardwartung durchfuhren - плановое тех. обслуживание.
Подошел срок по пробегу провести плановое ТО - в основном - замена масла, фильтров.
Сообщение zag » 23.01.2012, 18:08
а какие масла(в коробке или движка) и филйтра надо менять?
и еще одна надпись"sie haben 1nachricht"4то она озна4ает?
zag
Машина: volvo cc40
Двигатель: 2,0
Год: 2013
Сообщение Kentavrs » 24.01.2012, 14:03
zag писал(а):а какие масла(в коробке или движка) и филйтра надо менять?
sie haben - имеется
nachricht - сообщение
Это значит, что в памяти компьютера записано сообщение о какой-то выявленной ошибке.
Прочитать его можно нажав на кнопку А на рычаге поворотников.
При ТО обычно замена масла двигателя, маслянного фильтра. Дополнительно исходя из пробега - топливный, воздушный фильтры, ремни, и другие проверочно-регулировочные и ремонтные работы.
Перечень можно поискать в интернете, просто у меня сейчас ссылки под рукой нет.
Сообщение zag » 24.01.2012, 19:16
т.е. если я в декабре уже поменял все масла и фильтры,то мне надо только заехать в сервис и скинуть ету надпись и тогда и надпись"напоминание" тоже ис4езнет!?так???
zag
Машина: volvo cc40
Двигатель: 2,0
Год: 2013
Сообщение Kentavrs » 25.01.2012, 16:11
zag писал(а):т.е. если я в декабре уже поменял все масла и фильтры,то мне надо только заехать в сервис и скинуть ету надпись и тогда и надпись"напоминание" тоже ис4езнет!?так???
Именно так.
Если у тебя есть возможность скинуть сервис интервал через компьютер - прекрасно, но есть способы его скинуть самому некоторыми манипуляциями.
Можно посмотреть например здесь - http://volvo-850.narod.ru/serinterv.htm.
Но надо учитывать, что такое колдовство подходит не на все года выпуска, поэтому есть еще куча всяких шаманских действ по сбору сервиса.
Сообщение zag » 27.01.2012, 13:48
пыталса раз 5 отклю4ить ошибки способом манипулйции клю4а зажигания и сбросом пробега,ни4его не виходит,но буду еще старатса
zag
Машина: volvo cc40
Двигатель: 2,0
Год: 2013
Сообщение Kentavrs » 27.01.2012, 14:03
Я же писал, что для машин разного года и моделей могут быть отличия.
А может даже некоторые не поддаются такому шаманству.
Вот попробуй по таким методикам:
Способ первый
-Зажигание в положение I (радио)
-Нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега = происходит сброс показаний на ноль!!!!
-Не отпуская кнопку зажигание в положение II.
ВНИМАНИЕ! Успеть перевести в II не более чем за 2 секунды.
-Продолжаем удерживать кнопку пока на счетчике суточного пробега снова не появится то значение, которое было до сброса на ноль.
ВНИМАНИЕ! Для всех вышеуказанных машин начиная с 2003 модельного года загоревшийся оранжевый треугольник подскажет когда отпускать кнопку.
-После возврата оригинального значения суточного пробега успеть отпустить кнопку не позднее 4 секунд. Из недр панели приборов послышится придушенный писк сообщающий об успешном завершении процесса!!!!! ))))))))))))))
-РЕКОМЕНДУЕТСЯ: иметь на счетчике суточного пробега хоть какие то цифры - легче будет увидеть как они меняются на ноль и потом возвращаются обратно (то есть проехать хоть 100 метров, если до этого счетчик сбросил). Если же нет желания/возможности ездить. а счетчик сброшен то кнопка суточного пробега с начала нажатия на нее должна удерживаться максимум 14 минимум 10 сек.
ВНИМАНИЕ! Если кнопку не отпустить вовремя. то сброса сервисного напоминания не произойдет - то есть ВСЕ заново!
Способ два
-Положение I зажигания
-Нажмите и держите кнопку перенастройки счетчика пройденного расстояния
-Положение II зажигания
-Индикатор необходимости проведения техобслуживания начинает мигать при нажатии кнопки перенастройки счетчика пройденного расстояния в течение 10 секунд
-Отпустите кнопку перенастройки счетчика пройденного расстояния в течение 5 секунд. Когда перенастройка успешно завершена, прибор подает звуковой сигнал.
Примечание Если кнопка перенастройки счетчика пройденного расстояния не была отпущена в течение 5 секунд, то индикатор не перенастроился. Однако, индикатор перестанет мигать
Сообщение zag » 27.01.2012, 14:09
я пыталса первим способом,щас пойду второй способ попробую
zag
Машина: volvo cc40
Двигатель: 2,0
Год: 2013
Сообщение zag » 27.01.2012, 17:35
сделал по второму варианту,надпись пропала.
прикольно,всем спасибо.
zag
Машина: volvo cc40
Двигатель: 2,0
Год: 2013
Вернуться в Сообщения БК
