ABS/ANTI-SKID SERVICE VEREIST
Сообщение nikitaec777 » 16.12.2013, 10:27
Доброго дня всем!
Вчера выкинуло ошибку ABS/ANTI-SKID service vereist сразу после старта двигателя.
Заглушил машину и через несколько секунд завелся опять и ошибка пропала...
Что за зверь? И с чем может быть связано?
То что нужно обслуживние ABS системы, это с помощью Google переводчика понятно :)
nikitaec777
Re: ABS/ANTI-SKID SERVICE VEREIST
Сообщение stark » 16.12.2013, 22:33
Если она пропала после выключения я полагаю, что причина была в погодных условиях: дождь, снег, слякать и тд. Перечисленное могло заблокировать один из датчиков АБС.
Машина: VOLVO XC90
Двигатель: B5254T2 + Stag1
Трансмиссия: AW5051 AWD
Баллы репутации: 74
Сообщение northeast » 16.12.2013, 23:01
stark писал(а):Если она пропала после выключения я полагаю, что причина была в погодных условиях: дождь, снег, слякать и тд. Перечисленное могло заблокировать один из датчиков АБС.
В общем не загорается больше, и хорошо. Значит все гутт пока. начнет периодически загораться, а может и постоянно, тогда тревогу бей. А пока не стоит, работает и хорошо. Глюк и глюк, бывает. Хотя если оочень хочется, съезди на диагностику, ошибка должна сохраниться в памяти, может и укажет от куда именно сигнал пришел.
Сообщение aleks2 » 21.12.2013, 08:16
nikitaec777 писал(а):Доброго дня всем!
Проверь напряжение АБ,плотность электролита, при слабой АБ такое возможно
aleks2
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение borbum » 07.10.2017, 17:06
Внесу небольшую поправку, была и у меня такая ошибка.Диагностика показала передний левый сенсор абс - нет сигнала. Абс сенсор прозванивается в одну сторону 1.9 кОма, в другую - бесконечность. Мануал VIDA, ишет что при проверке сенсора ток должен быть 7мА и 14мА, сопротивление примерно соответствует. В результате было обнаружено что центральный болт который держит полуось открутился и зубчатое колесо вышло за пределы видимости абс сенсора. Может кому продиться. Проверяется легко, снять центральную крышку диска и проверить болт на момент.
Двигатель: 2.4 td
Трансмиссия: AISIN
Баллы репутации: 27
Вернуться в Сообщения БК
