DYNAMO OVERLADEN STOP VEILIG
Сообщение sir4 » 11.08.2013, 13:58
добрый день!внезапно выскочила ошибка-DYNAMO OVERLADEN STOP VEILIG
в скачанном сдесь на форуме переводе ошибок такого нет!
симптомы-
1.машина работает первые 5 минут после заводки в аварийном режиме(не даёт больше 2.5 об)потом нормально начинает работать.заглушишь-заведёшь опять аварийный-нормальный!
2.высветилась эта ошибка и значёк акб
3.перестали работать все стеклоподъёмники на заведённой машине!на заглушеной всё работает!
4.на заведённой машине постоянно горит обогрев заднего стекла!не выключить!
5.если выключить вентилятор обдува-то он всёравно при сбросе скорости включается-при наборе скорости отключается
что за хрень?короткое?тогда почему не выбивает предохранитель?как перевод у этой ошибки?
что делать?где начинать искать?
Двигатель: 2.5 tdi(D5252T)
Археология,раскопки
http://www.balticfront.com
sir4
Re: DYNAMO OVERLADEN STOP VEILIG
Сообщение Wladimir » 11.08.2013, 16:18
Чёй-то сдаётся мне, что стабилизатор в генераторе накрылся. Если есть тестер, померь напряжение на АКБ при заведённом двигателе, если больше 14,4V, не мучь машинку, спалишь чего-нибудь.
Wladimir
Двигатель: D5244T5
Сообщение solova64 » 11.08.2013, 18:45
могу тебе сделать диагностику бесплатно.
Сообщение sir4 » 11.08.2013, 19:04
solova64 писал(а):могу тебе сделать диагностику бесплатно.
я бы с удовольствием!но я пока не знаю-могу я ехать с такой неисправностью или лучше не рисковать!
Археология,раскопки
sir4
Сообщение northeast » 11.08.2013, 23:07
Wladimir писал(а):Чёй-то сдаётся мне, что стабилизатор в генераторе накрылся. Если есть тестер, померь напряжение на АКБ при заведённом двигателе, если больше 14,4V, не мучь машинку, спалишь чего-нибудь.
+100 Тестер в зубы и замерь напряжение. Я бы не рискнул кататься с такой ошибкой.
Сообщение sir4 » 12.08.2013, 07:03
блин!хрень какая-то!утром завёл-ничего не горит!всё работает нормуль!доехал до работы(не далеко-8 км)тоже всё норм!счас и тестер показывает 14.2 вольта
если съездить счас на диагностику-комп покажет что за ошибка была вчера?или надо ждать пока опять она высветится?
Археология,раскопки
sir4
Сообщение sir4 » 12.08.2013, 16:32
съездил на диагностику!генератор не даёт зарядку!
начал с малого-снял таблетку(не снимая генератор)-щёткам-кирдык!одна-5 мм вторая 4 мм
поехал в грос-ауто(у меня там неплохая скидка)-есть разные варианты цен!от 26-до 58 лат!по номеру на моей старой таблетки пробили-моя стоит 40.33!!!охренеть!на месте её не оказалось-завтра с утра привезут!поставлю-посмотрим!но даже если дело не в таблетке-её всёравно надо менять!с такими щётками далеко не уедишь!
мож кто знает подешевле где есть!мне тут подсказали телефончик(типа в разы всё дёшево)позвонил-38!и ехать с плявников-в задвинье!лучше за 40!
Археология,раскопки
sir4
Сообщение sir4 » 12.08.2013, 21:03
и ешё один вопросик господа!-существует ли какой-то допустимый износ контактных колец генератора?у меня на них выработалась канавка от щёток 2 мм!походит ещё?или надо менять кольца?
Археология,раскопки
sir4
Сообщение serjoga » 12.08.2013, 22:05
Надо менять .
serjoga
Сообщение sir4 » 13.08.2013, 07:57
попутал-не 2 мм а 0.7 мм
Археология,раскопки
sir4
Вернуться в Сообщения БК
