Пропадает круиз-контроль.
Re: Пропадает круиз-контроль.
Сообщение stark » 17.11.2019, 19:38
arnolds писал(а):Привет всем.у меня когда за вожу машину включаю круиз контроль.он включается через минуту круиз контроль отключается.бывает не отключается.поменял лягушки сцепление и тормоза.ни чего ни поменялось.
что по диагностике показывало?
Машина: VOLVO XC90
Двигатель: B5254T2 + Stag1
Трансмиссия: AW5051 AWD
Баллы репутации: 85
Сообщение arnolds » 17.11.2019, 19:42
диагностику делал ни чего ни показала.
arnolds
Машина: volvo v50
Двигатель: 2.0
Сообщение TUAREGS » 19.11.2019, 13:24
arnolds писал(а):когда завожу машину включаю круиз контроль.он включается через минуту
Приветствую!
Как-бы плохо просыпается.
В одной статье нашёл очень интересные причины неработающего круиз контроля. Про некоторые я впервые узнал и вообще никогда-бы не подумал. Например, достаточно установить в стоп-сигнал лампочки не соответствующей мощности и можно словить глюк круиза. Очень интересно.
Не работает стоп-сигнал
Обнаружена ошибка двигателя, связанная с системой круиз-контроля (на приборке горит значок «Чек двигателя»)
Скорость автомобиля менее 40 км/ч
Коробка передач находится в положении P (Стоянка), R (Задний ход), N (Нейтраль) или 1-я передача
Низкие обороты двигателя
Высокие обороты двигателя
Скорость автомобиля слишком большая
Напряжение в бортовой сети НЕ находится между 6 и 16 В. P.S.Скорее всего опечатка в статье.
Срабатывание систем АBS/TCS (ESP/Система курсовой устойчивости)
Перегорел предохранитель стоп-сигналов
Источник:
http://www.1gai.ru/baza-znaniy/522747-ne-rabotaet-kruiz-kontrol-neozhidannaja-prostaja-prichina.html
Удачи!
TUAREGS
Машина: VOLVO S80
Двигатель: D5 120KW
Трансмиссия: AISIN
Баллы репутации: 12
Сообщение tominsh » 19.11.2019, 21:07
arnolds писал(а):диагностику делал ни чего ни показала.
чем диагностику делали? VIDA?
Сообщение arnolds » 23.11.2019, 10:24
диагностику делал VIDA китайская ни каких ошибок по круизу. ошибка была P0380 – неисправность цепи свечей накаливания.
arnolds
Машина: volvo v50
Двигатель: 2.0
Сообщение mitja » 23.11.2019, 11:25
arnolds писал(а):диагностику делал VIDA китайская ни каких ошибок по круизу. ошибка была P0380 – неисправность цепи свечей накаливания.
Vida выдает ошибки другово вида, р0380 это универсальный сканер
Баллы репутации: 129
Вернуться в S40 (04-) / V50
