Пропадает круиз-контроль.
Сообщение Littlekykc » 18.10.2019, 10:52
Доброго аремени суток. Хочу поделится очередной проблемой на Volvo v50 2005 100kw МКПП.
При заводе машины круиз-контроль работает исправно, стоит проехать 3-7 минут и он отключается и кнопка включения перестаёт реагировать. Стоит заглушить двигатель (ключ не обязательно вытаскивать с замка зажигание) и завести снова, как проблема снова пропадает на опять-же 3-7 минут. Посоветуйте пожалуйста на что первое обратить внимание.
Конец.
Заменил "лягушку" на педали тормоза, отвечающий за стоп-сигналы. Цена вопроса за бу деталь на разборе встала 15евреев. При комп. Диагностики выкидывало ошибгу абс "разрыв цепи стоп-сигнала".
Littlekykc
Машина: Volvo v50
Двигатель: 2.0
Re: Пропадает круиз-контроль.
Сообщение Soda » 18.10.2019, 19:44
Тебе надо сделать диагностику,может турбина передувает.круиз отключается когда машина уходит в сервисный режим.
Soda
Машина: V50
Двигатель: 2.0d
Сообщение pekareff » 18.10.2019, 21:22
А если в мороз от -10 пропадает?
pekareff
Сообщение Littlekykc » 19.10.2019, 11:44
По поводу сервисного режима, это вряд-ли. Так как едит хорошо, разгон есть, обороты набирает тоже хорошо.
Что по поводу - 10 не знаю. У нас пока + температура. :D
Договорился с своим мастером сделать диагностику на след. недели. Как будет инфа, отпишусь.
Littlekykc
Машина: Volvo v50
Двигатель: 2.0
Сообщение TUAREGS » 19.10.2019, 13:06
Приветствую!
Диагностика - это хорошо и правильно! Пропадание не связано с отработкой педалью газа? Было такое: именно такие симптомы, круиз так же пропадал, на кнопки не реагировал, после рестарта двигателя опять работал. Виноват был реостат в педали газа, отслеживающий положение педали. Чистка устранила проблему. У товарища с V70 МКПП была схожая проблема - оказался виноват датчик на педали сцепления.
http://volvo-club.lv/forum/viewtopic.php?f=54&t=2234
Удачи!
TUAREGS
Машина: VOLVO S80
Двигатель: D5 120KW
Трансмиссия: AISIN
Баллы репутации: 12
Сообщение Littlekykc » 21.10.2019, 11:55
Возможно и связано как-то. Сидел минут 5. Выжимал, отпускал сцепление с газом и проблемы не выскачело. На пьятницу записался к своему мастеру, пускай смотрит.
У меня тут недавно моторчики в печке полетели. Разберали всю торпеду. Хотя после ремонта работало... покрайней мере не наблюдал проблем в поездке дом-работа.
Littlekykc
Машина: Volvo v50
Двигатель: 2.0
Сообщение tominsh » 22.10.2019, 09:52
Тоже было такое, из за ошибки датчика положения педали тормоза-находитса на вакумнике
Так что делайте диагностику, визможных причин -миллион
Сообщение Littlekykc » 26.10.2019, 14:40
Был на диагностике. Вышла ошибка : "Разрыв цепи стоп-сигнала".
Добрадись до педали тормоза , вытащили выключатель стоп-сигнала. Покрутил его в руках. Теперь думаю новый или на разборке б.у.
Но ещё не факт что проблема именно в нём.
З.Ы. Хочу добавить что сами фонари работают исправно !
Littlekykc
Машина: Volvo v50
Двигатель: 2.0
Сообщение Littlekykc » 26.10.2019, 14:42
tominsh писал(а):Тоже было такое, из за ошибки датчика положения педали тормоза-находитса на вакумнике
Да. Такой вариант в разы дороже, но тоже возможен !
Littlekykc
Машина: Volvo v50
Двигатель: 2.0
Сообщение arnolds » 17.11.2019, 18:50
Привет всем.у меня когда за вожу машину включаю круиз контроль.он включается через минуту круиз контроль отключается.бывает не отключается.поменял лягушки сцепление и тормоза.ни чего ни поменялось.
arnolds
Машина: volvo v50
Двигатель: 2.0
