NEW ! Замена языка и ремонт приборных панелей VOLVO
Хотели бы Вы в Вашем Вольво изменить язык - на понятный для Вас ?
Да
45
96%
Нет
2
4%
Всего голосов : 47
Сообщение repair » 14.10.2013, 13:09
- ремонт приборных панелей VOLVO в случаях, когда приборная панель вообще отключается, т.е - не работают все приборы и дисплеи;
не загорается индикация включения дальнего света; хаотично изменяются показания часов и в других возможных случаях,
Гарантия - 2 года !
НОВИНКА ! Есть возможность заменить проблемные приборные панели 2001-2004 годов на практически не выходящие из строя приборные панели 2004-2007 годов.
- понятный Вам язык в приборных панелях и информационно-развлекательных центрах: [b]S40, V50, V60, S60, S80, V70, XC60, XC70, XC90, C30, C70 - P1, P2, P3 кузовов, начиная с 1999 и до 20хх годов
В приборных панелях :
- русский ( нормальные русские буквы, без ошибок, не транслит, за исключением некоторых панелей 1999-2000 годов ), пример - на фото внизу,
- латышский ( нормальный латышский язык с мягкими буквами и гарумзимес и без ошибок), пример - на фото внизу,
- литовский ( нормальный литовский язык с закорючками и без ошибок), пример - на фото внизу,
Замена языка возможно на всех без исключения приборных панелях, начиная с самых первых выпусков кузова Р2, с 1998 года.
Латышский и русский языки на кузова Р3 ( модели 2008 - 2014 годов ). Фото внизу ... Обратите особое внимание центровке сообщений на инфодисплеях - у нас все "родные" сообщения будут СТРОГО отцентрированы, т.е. - все сообщения будут находиться строго по центру и выглядеть красиво , так же , как выглядели они раньше, но на другом старом языке. Пример некачественной работы и нашей работы видно на примерах на фото внизу - там где нет центровки сообщений, они будут выглядеть таким образом и это касается ВСЕХ сообщений ...
В информационно-развлекательных центрах:
- русский язык в ICM ( Infotainment Control Module ), S40, V50, V60, S60, S80, V70, XC60, XC70, C30, C70 - P1, P3 кузовов, начиная с 2004 и до 2014 годов.пример на фото внизу :
- русский язык в ICM на ХС90, но пока на авто с 2007 года .
НОВИНКА ! - латышский язык в ICM, на C30, S40, V50, начиная с 2006 года, пример на фото внизу :
НОВИНКА ! - латышский язык в ICM, на V70, XC70, S80, 2007-08 годов, пример на фото внизу :
Языковые модули в программном обеспечении не являются копиями чьих-то разработок, но полностью разработаны в нашей фирме, максимально приближены по смыслу и по терминологии к заводским образцам на других языках и полностью отвечают комплектации Вашей автомашины.
За отдельную плату возможно изменение текста сообщений и размера букв.
Дополнительно есть возможность компъютерной диагностики установленных электронных блоков с определением возможных неисправностей c помощью оборудования дилерского уровня VOLVO VIDA DiCE.
Изготовление ключей с чипами.
Навигационные диски 2014-2016 годов - с Прибалтикой включительно, на модели с 2007 года. До 2007 года Прибалтики в нави дисках нет и не будет.
Ремонт оригинальных звуковых систем - кассетных и CD-магнитол. Самый распространенный дефект - пропадание звука.
Цены на проведенные работы :
- изменение языка - с 20 евро , замена языка всего за 10 минут !
- ремонт приборной панели - с 70 евро, гарантия 2 года, при замене родной приборной панели на запасную нашу - всего 20 минут ! Замена всех ламп.
- компъютерная диагностика - бесплатно *
- все остальные работы - договорная ( при разных работах уточняется по т. )
При проведении нескольких работ одновременно существует возможность скидки.
На все проведенные работы дается гарантия.
Все возможные вопросы можно задать по т. +371 29112641 .
Местонахождение : Яуна, 16, Екабпилс, Латвия .
* - только при проведении работ одновременно по ремонту и замене языка .
пример русского языка в ICM ХС90 2005 года
пример русского языка в ICM ХС90 2004 года
пример латышского языка на спидометрах V40, S60, XC60, V70, XC70, S80
пример латышского языка в ICM ХС90 2007 года
пример русского языка в ICM ХС90 2007 года
пример латышского языка в ICM S80 2008 года
пример латышского языка в ICM V50 2007 года
Пример русского языка в ICM V50 2006 года
пример некачественной работы, когда ВСЕ сообщения неотцентрированы ..
пример русского языка на инфодисплее V70 2008 года
пример латышского языка на инфодисплее V70 2008 года
пример литовского языка на инфодисплее V70 2002 года
пример русского языка на инфодисплее V50 2004 года
пример восстановления работоспособности приборной панели от S60 2002 года
пример латышского языка на инфодисплее V50 2004 года
пример латышского языка на инфодисплее S80 2004 года
пример русского языка на инфодисплее V70 2002 года
ИЗМЕНЕНИЕ ЯЗЫКОВ В ПРИБОРНЫХ ПАНЕЛЯХ ВОЛЬВО НА РУССКИЙ, ЛАТЫШСКИЙ, ЛИТОВСКИЙ И ДР. ЯЗЫКИ, РЕМОНТ ПРИБОРНЫХ ПАНЕЛЕЙ. -- http://volvo-club.lv/forum/viewtopic.php?f=63&t=1505
repair
Re: Ремонт и другие возможности для приборных панелей VOLVO
Сообщение anglichanin » 17.10.2013, 23:11
ХС90 (2007г) итальянский язык стоит, на русский необязательно, хотябы на англ язык перевести можно? Ну и нахожусь я в Риге. Сколько стоит и бываете ли в Риге?
Ваш личный турагент
http://www.lec-travel.com
anglichanin
Сообщение Петрович » 18.10.2013, 10:25
anglichanin писал(а):ХС90 (2007г) итальянский язык стоит, на русский необязательно, хотябы на англ язык перевести можно? Ну и нахожусь я в Риге. Сколько стоит и бываете ли в Риге?
Далеко в Екабпилс? Ближе есть. :wink: http://volvo-club.lv/forum/viewtopic.php?f=86&t=1617
Кнопка поиск на форуме это :good:
Трансмиссия: Aisin 5-sp.
Баллы репутации: 143
Сообщение repair » 18.10.2013, 11:04
Можно и на английский. В Риге бываю редко, да и лучше это все делать не " на коленке". Цена - 40 лат. Можете рассмотреть вариант данный выше ... .
repair
Сообщение stark » 18.10.2013, 11:11
А от чего такая цена, если ММ делает за 48 лосей, при этом вся гарантия. Предлагаю для членов клуба с карточками сделать ценик дешевле. Вы как на это смотрите ?
Машина: VOLVO XC90
Двигатель: B5254T2 + Stag1
Трансмиссия: AW5051 AWD
Баллы репутации: 86
Сообщение RTRT » 18.10.2013, 11:37
Петрович, это для нас , латгалцев, хорошо... :D
RTRT
Машина: хс90
Двигатель: D5244Т
Трансмиссия: M66AWD
Сообщение repair » 18.10.2013, 11:43
Этот вопрос на форуме уже задавался ... . А вообще, стараюсь ориентироваться по ценам коллег. И тем более - всегда могу выкроить время для иногородних клиентов. Да и ОД не всегда официально может все сделать ... .
repair
Сообщение repair » 18.10.2013, 12:27
RTRT писал(а):Петрович, это для нас , латгалцев, хорошо... :D
Для Д-пилских - есть вариант все делать, используя услуги BOSCH сервиса. Т.е. - через них - ко мне. Они в курсе.
repair
Сообщение Петрович » 18.10.2013, 14:20
repair писал(а):Этот вопрос на форуме уже задавался ... . А вообще, стараюсь ориентироваться по ценам коллег. И тем более - всегда могу выкроить время для иногородних клиентов. Да и ОД не всегда официально может все сделать ... .
Ваши коллеги из ММ как раз делают это официально. :) http://mmr.volvocarsdealer.com/ru/special-offers/20/
Сами понимаете, ехать кому-то в Екабпилс из Риги за цену 40 лат . :noti:
Сообщение repair » 18.10.2013, 15:38
repair
Вернуться в Реклама
