Странный стук после заводки двигателя с левой стороны.
Сообщение Juger » 07.11.2016, 11:40
Доброго всем времени. Прошу совета, что может быть не так.
Машинка Volvo v70 2006 год механика 2.4d.
Каждый раз при заводки мотора на холодную, появляется страный звук, ощущается очень отчётливо из под левого крыла, особенно если присесть рядом с ним.
Открываю капот, звук слышен очень слабо. Если подойти с правой стороны авто, вообще не слышно. С левой стороны явно выраженый звук, постукивание, я бы попробовал описать его так, как будто перекатываются шарики и постукивают так часто. Когда мотор нагревается звук изчезает полностью. Я понимаю что сумбурно объясняю, но как могу. Сегодня вечером сниму видео с этим звуком, выложу, может кто то сталкивался с такими симптомами и скажет сразу в чём проблема? :sad:
Juger
Клубная атрибутика: Карта
Баллы репутации: 18
Re: Странный стук после заводки двигателя с левой стороны.
Сообщение mitja » 07.11.2016, 11:44
Левая сторона по ходу движения или если на капот смотреть?
если с водительской стороны то возможно маховик, с пассажирской - то смотри ролики и "обгонку"
Сообщение Juger » 07.11.2016, 12:27
mitja писал(а):Левая сторона по ходу движения или если на капот смотреть?
Сторона левая по ходу движения. Дверь водителя А почему изчезает звук после нагрева? Или это только начало разваливания маховика? Пробег 99процентов родной 235000.
Маховик издаёт такой звук как шарики постукивают? Видео со звуком буду вечером после работы записывать.
Juger
Баллы репутации: 18
Сообщение northeast » 07.11.2016, 14:30
Проверь, пропадает ли звук при выключении сцепления.
Сообщение Juger » 07.11.2016, 14:46
northeast писал(а):Проверь, пропадает ли звук при выключении сцепления.
Хочу отметить такой момент, авто стоит на месте и турчит на холостых, без включеной скорости, и при этом что-то постукивает. При езде не могу понять, так как не слышно ничего. Вибрации нет вообще.
Хорошо, буду записывать звук, проверю выжав сцепление.
Juger
Баллы репутации: 18
Сообщение gljuk » 07.11.2016, 15:07
Это Вебаста. Подогреватель. Он так работает.
Русификация, конфигурация.
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
Сообщение Juger » 07.11.2016, 15:21
gljuk писал(а):Это Вебаста. Подогреватель. Он так работает.
Я был бы счастлив, если бы у меня была автономная печка. К сожалению у меня бельгийка и от "вебасты" у меня есть только разъём под левым крылом.
Немного не по теме, У Кого есть на примете комплект вебасты для установки на вольво? Готов купить за адекватные деньги. Хочу впихнуть себе под крылышко. :preved:
Juger
Баллы репутации: 18
Сообщение Петрович » 07.11.2016, 19:25
Маховик. Начинаем копить деньги. Много.
На Вольво не Vebasto. Там Ardic. Vebasto так запросто туда не вкорячишь.
Сообщение gljuk » 07.11.2016, 19:39
Когда я говорю вебаста, меня понимают, если я скажу эбершпрехер, много ли людей меня поймёт?
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
Сообщение Петрович » 07.11.2016, 19:43
gljuk писал(а):Когда я говорю вебаста, меня понимают, если я скажу эбершпрехер, много ли людей меня поймёт?
И много людей установили Vebasto на Volvo ???
Ты когда лампочки меняешь, тоже плюёшь на маркировку и подбираешь по размеру ?
