S80 -06 Отключается круиз контроль. Решено.
Сообщение TUAREGS » 28.05.2015, 01:38
Приветствую!
Проблема решена, но может кому-то сей текст поможет. При недостаточных навыках слесарных работ или при отсутствии качественного инструмента рекомендую обращаться в сервис (!).
S80 D5 АКПП AISIN 2003 г. Нарисовалась у друга проблема с круиз контролем.
Симптомы: Круиз контроль отключается при отработке педалью газа (не всегда, но часто). Т.е. пропадает надпись "Круиз" с панели приборов, ни на какие кнопки управления круизом реакций нет. Круиз можно включить только после рестарта двигателя.
Подозрение: Глюк блока управления на педали газа.
Действия:
- Отсоединил аккумулятор (предположительно можно не отсоединять, но я рисковать электроникой не стал).
- Снял кожух над ногами водителя для доступа к педалям (два торкса).
- Отсоединил разъём проводки от блока управления на педали газа (нажать на стальную защёлку, рвать не надо).
- Отвинтил 3 болта крепления педали, педаль снял.
- Отвинтил 4 самореза, скрепляющих электронную и механическую части педали газа (один саморез под пломбой).
- НЕЖНО(!!!) протёр ватным тампоном с водовкой (спирта под рукой не оказалось) обе части датчика положения педали газа - на электронной и механической частях педали. В моём случае загрязнение было минимальным, но обнаружилось штуки 4 мелких, 1 - 1,5 мм длиной и толщиной с щетину бороды, металлических технологических стружечек (предположительно образовались при производстве датчика, но до поры до времени не давали о себе знать - педаль совсем не новая).
- Сборка в обратном порядке.
После самопального ремонта отъездил около месяца, рецидивов неисправности не наблюдаю, т.е. круиз работает без перебоев. Смею предположить, что изначальный дефект круиз контроля устранён (стружечки, мать их за ногу!).
Удачи на дорогах, да и вообще по жизни! :ok:
TUAREGS
Машина: VOLVO S80
Двигатель: D5 120KW
Трансмиссия: AISIN
Re: S80 -06 Отключается круиз контроль. Решено.
Сообщение Wise » 27.02.2016, 09:36
Приветствую! А что может быть за проблема, когда круиз так же пропадает (можно пробовать включать и надпись будет появляться), но при этом не нужно делать "рестарт" двигателя?
Wise
Сообщение TUAREGS » 01.03.2016, 01:37
Wise писал(а):...круиз так же пропадает (можно пробовать включать и надпись будет появляться)...
Здравствуйте!
Я не специалист и могу утверждать только то, что знаю точно, чтобы не вводить никого в заблуждение. Тем более, что VOLVO - машина электронная, и некомпетентный ремонт может привести к таким косякам, с которыми и три заводских инженера не разберутся. :) Конкретного ответа дать не смогу по причине недостаточности опыта и знаний по устройству S80.
Я бы делал так:
- Не пороть горячку
- Отследить фактор, отключающий круиз (ускорение, торможение,...)
- Идти по простейшему пути (железобетонное правило поиска неисправности в незнакомом автомобиле). Как-то: в моём случае круиз пропадал при отработке педалью газа - с неё и начал. Повезло, попал с первого раза. Пропадает при торможении - узнать точно какой именно датчик/размыкатель подаёт сигнал на отключение круиза и проверить его. У товарища, например, на V70 с механической КПП круиз пропадал из-за износа датчика положения педали сцепления. В принципе, копеечная деталь, замена несложная, а эффект 100-процентный.
- Дальше по возрастающей: изучение схем, доступной документации, сбор информации в нете. Когда остановиться, чтобы не напортачить и понять, что не царское это дело - руки марать и обратиться в сервис - решение сугубо индивидуальное. Кто-то не станет заморачиваться и сразу поедет к спецам, предварительно узнав, кому можно доверить свой любимый автомобиль; а кто-то перероет всю машину, но неисправность найдёт сам и устранит её. Как-то так.
Удачи! :)
TUAREGS
Машина: VOLVO S80
Двигатель: D5 120KW
Трансмиссия: AISIN
Сообщение RTRT » 01.03.2016, 13:13
Было...Не сказал бы что копеечная(ХС90)... Бывают 2-3 варианта...
Датчик можно отремонтировать...
RTRT
Машина: хс90
Двигатель: D5244Т
Трансмиссия: M66AWD
